Radiotausch Cabrio Bj. 1998
Hallo André
Ein "Pre-Out" ist Pre-Amplifier-Output also ein unverstärkter Ausgang. Daran kannst Du ein Aktiv System anschliessen.
Der "Bass Out" ist auch ein unverstärkter Ausgang, der aber mono läuft und dem ein Tiefpassfilter vorgeschaltet ist. Daran kann man direkt einen Aktivsub anschliessen.
Die "2,5 V" bezeichnen höchstwahrscheinlich die Spannungsamplitude der Pre-Out's
Der "AUX" ist ein Auxillary Input also ein Hilfs/Nebeneingang. Daran kannst Du z.B. einen DVD Player oder iPod anschliessen.
Nun zu Deinen Lautsprechern. Die vorderen benötigen einen Verstärker, der aber schon im Radio eingebaut ist ! Dafür (und für die Sapnnungsversorgung) benötigst Du den Adapter von (Mini?)Iso-Buchse auf Strippe. Die Strippen verlötest Du dann mit dernen die von Radio kommen und mit "Lautsprecher Vorne L/R" gekennzeichnet sind, insgesamt 4 Stück.
(EDIT)Habe eben noch mal in die Montageanleitung geschaut. Da steht schon alles drin ! Lies sie Dir bitte nochmal aufmerksam durch. Das Pana hat schon ISO Stecker fertig vorkonfektioniert dran. Also Plug-andPlay, nix löten. Mann sollte nur dem Punkt nochmal Aufmerksamkeit schenken, ob die Rear (aktiv) auch mit auf demselben ISO Stecker liegen. Wenn das so ist würden die auch ein verstärktes Signal bekommen und sofort übersteuern. Ich weiss leider die genaue Belegung nicht mehr. Ist so lange her(/EDIT)
Thilo
Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Rohly - 11.11.2006, 20:26
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Uwes - 11.11.2006, 21:12
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Tux - 11.11.2006, 21:21
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Rohly - 11.11.2006, 22:33
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Tux - 12.11.2006, 12:39
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Rohly - 12.11.2006, 19:59
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Rohly - 12.11.2006, 22:22
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Tux - 12.11.2006, 22:46
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Rohly - 12.11.2006, 22:51
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Geri - 13.11.2006, 01:45
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von cabrio v6 - 13.11.2006, 07:52
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Geri - 13.11.2006, 11:21
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Rohly - 13.11.2006, 16:47
RE:  Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von DirkM - 14.11.2006, 08:42
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von cabrio v6 - 14.11.2006, 20:11
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Rohly - 17.11.2006, 16:52
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Tux - 17.11.2006, 17:22
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Rohly - 17.11.2006, 18:43
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Ozelot - 26.10.2008, 00:23
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Owe - 26.10.2008, 09:26
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Ozelot - 26.10.2008, 09:48
RE: Radiotausch Cabrio Bj. 1998 - von Owe - 26.10.2008, 11:22
  Hintere Lautsprecher nach Radiotausch von gamma auf delta stumm audi100S 11 18.274 28.06.2014, 17:05
Letzter Beitrag: audi100S
  [Problem] Nach Radiotausch hinten keine Musik Grisu1965 5 8.173 10.07.2013, 20:45
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Radiotausch Orginal gegen Sony mit Bluetooth und USB linuxstevie 3 6.739 13.10.2008, 17:41
  defekter Antennen-Motor Baujahr 1998 Cabriodriver84 23 26.165 19.10.2006, 23:39
