Schließen Signal Kofferraum
Der kofferraum geht ja nicht wie der Rest des autos über pneumatik, sondern wird über ein elektrisches Signal gesteuert... d.h. das ZV-Steuergerät pumpt, und schickt ein signal zum Kofferraum... Ich weiß aber nicht ob 12V oder Masse, das müsstest du aber rausfinden können... EInfach am Kofferraumschloss ausprobieren ob es auf 12V oder auf Masse reagiert... evtl ist ja auch dein Stellmotor kaputt, dann kannst du das Kofferraumschloss gar nicht öffnen. Soweit ich weiß kann der Motor kaputt gehen wenn man ne ZV falsch anschließt, das solltest du vielleicht zuerst testen
Wenn du das rausgefunden hast musst du nur dafür sorgen dass wenn du die KR taste drückst das Signal zum Kofferraum geht... und ich weiß nicht wie du das machen willst... hat dein ZV steuergerät so etwas vorgesehen? Sonst wird es wohl schwer werden...
Ach so, zur Frage mit dem Kabel: das kann man doch irgendwie durchmessen... ich denke zum Kofferraum schloss werden nicht mehr als 2 Kabel gehen, und zur ZV pumpe gehen auch nur 6 oder 8 Stück, das hat man doch relativ schnell durchgemessen... Zur Not einfach Batterie abklemmen, Kabel vom Kofferraumschloss und der ZV pumpe entfernen, an die eine Seite eine normale kleine Batterie anschließen, und messen wo Strom fließt... das sind aber alles nur theoretische überlegungen, aber lieber schlechte Hilfe als gar keine Hilfe, oder? Smile
Gruß Robert
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
»Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, er habe genug davon.«
(René Descartes, frz. Philosoph, 1596 - 1650)
Schließen Signal Kofferraum - von Mech© - 06.12.2006, 01:18
RE: Schließen Signal Kofferraum - von Maveric - 06.12.2006, 21:45
RE: Schließen Signal Kofferraum - von Robert - 06.12.2006, 22:03
RE: Schließen Signal Kofferraum - von Mech© - 06.12.2006, 22:52
RE: Schließen Signal Kofferraum - von Mech© - 22.08.2008, 10:57
RE: Schließen Signal Kofferraum - von Owe - 22.08.2008, 11:29
RE: Schließen Signal Kofferraum - von Mech© - 03.05.2011, 23:50
  mit dem Schlüssel die Seitenscheiben schließen tornardo 41 140.619 21.06.2026, 20:50
Letzter Beitrag: samsonite321
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 18.633 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 7.160 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
  KI generiert kein korrektes GALA Signal Mech© 83 129.186 18.08.2019, 19:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Kabelzuordnung] Lichtschalter Signal abgreifen DerGoldeneReiter 2 4.314 07.04.2017, 16:39
  Fenster bei bestimmter Geschwindigkeit schließen ...ist das realisierbar? Turbo246 15 16.723 13.07.2013, 00:02
Letzter Beitrag: AudiSN
  OBD kein K/L Signal Mutzenbacher 15 23.427 12.06.2011, 12:29
Letzter Beitrag: Jenkins
  Hupe / Signal verstärken bf2cabrio 4 7.831 24.11.2010, 09:02
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  per Funk Fenster Schließen Vibesy 9 11.352 20.07.2009, 14:17
Letzter Beitrag: Vibesy
  Welche Spannung hat GALA-SIGNAL bei ca. 80km/h MatthiasP01 4 11.824 03.07.2009, 22:39
Letzter Beitrag: Ollfried
