WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE
Doch, ist bei mir auch drauf. Das rostige Ding mit dem Loch drin! Zwinker
Na wenn Du Dir das zutraust dann los.
Ist ein bißchen fummelig, wenn die hintere Seitenverkleidung nicht ausgebaut
ist aber es geht.
Verdeck aufstellen (einer sollte das von links aus halten) die drei 13er Schrauben/Muttern
LÖSEN (nicht abschrauben) und 2mm raus nehmen. Dazu nimmst Du am Besten
einen hübsch gebogenen Schweißdraht mit einem Haken am Ende.
Mich würde hier trotzdem noch eine andere Meinung interessieren. Ich habe
das zwar vor 3 Wochen erst gemacht, aber da hatte ich auch das Gestänge unten!
Schreib Dir vorher mal auf, wieviel mm da drin waren!
WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 10.12.2006, 00:04
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 10.12.2006, 13:20
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 10.12.2006, 13:28
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 10.12.2006, 13:45
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 10.12.2006, 14:19
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 10.12.2006, 15:03
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 10.12.2006, 15:18
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 10.12.2006, 15:54
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mech© - 10.12.2006, 16:10
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 10.12.2006, 19:42
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Uwes - 10.12.2006, 19:56
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 10.12.2006, 20:48
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 11.12.2006, 20:02
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Mirko - 11.12.2006, 20:19
RE: WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE - von Owe - 17.11.2009, 09:05
  [Problem] Verdeck Abdeckung bei C Säule Sepp15 1 2.936 13.04.2025, 21:35
  [Problem] Vorne tritt Wasser ein andygavr 1 4.164 17.03.2022, 20:30
  [Problem] Wasser an der Heckscheibe MainzMichel 0 3.482 15.02.2019, 19:09
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Knopf B-Säule 5-ender 4 6.988 16.03.2016, 21:25
Letzter Beitrag: 5-ender
  Schraube im oberen Bereich des Gestänges auf Höhe der C-Säule audi100S 8 12.335 12.06.2014, 20:40
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Abdeckkappe C-Säule defekt? salador 4 7.020 14.05.2014, 10:51
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] Wasser in der Dach Dichtung über Fahrertür M-A-X 3 8.213 12.10.2013, 09:37
Letzter Beitrag: streaky
  Ausbau Schalter A-Säule, was erwartet mich? Mutzenbacher 1 5.316 08.05.2013, 09:37
  Dichtung an A-Säule undicht timshanno 3 14.960 01.10.2010, 21:58
  Verdeckbeschädigung im Bereich der C-Säule Horse12 8 14.683 28.04.2010, 21:34
Letzter Beitrag: Owe
