Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber
Hallo Gemeinde,
ich habe ein großes Problem.
Ich bekomme die Heckklappe nicht mehr auf. Wenn ich das Schloss eindrücke tut sich bei der mechanischen Verriegelung nichts.Da bin ich aber traurig!
Die ZV funktioniert einwandfrei. Ich kann von der Heckklappe die Türen schließen und öffnen. Aber die mechanische Verriegelung der Heckklappe muckst sich nicht. Wenn ich von der Tür aus die ZV betätige kommt auch das übliche Geräusch von der Heckklappe. Aber ich kann machen was ich will. Die Heckklappe lässt sich nicht öffnen. Wenn ich das Schloss eindrücke ist das wie bei geschlossenen ZV.
Beleuchtung funktioniert komplett. E-Verdeck lässt sich öffnen und schließen. Also am Kabel scheint es nicht zu liegen.
War beim Freundlichen. Die meinten das hier vermutlich die Mechanik des Schlosses defekt ist. Die ZV verriegelt und entriegelt aber im Schloss wird die Mechanik nicht bewegt.
Ich soll es die nächsten Tag weiter versuchen. Wenn das nicht hilft können sie nur über die Seitenleuchte in den Kofferraum eindringen und die Verriegelung von innen lösen. Dabei wird aber die Leuchte zerstört. Das bedeutet ziemlich hohe Kosten.Da bin ich aber traurig!
Hat einer von Euch schon mal so ein Problem gehabt. Gibt es eine andere intelligente Lösung. Oder muss ich tatsächlich das Zerstören der Seitenleuchte in Kauf nehmen.
Gruß aus Leverkusen
Dieter
Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber - von CaLevornia - 08.01.2007, 21:45
  Problem mit der Zentralverriegelung DocHolliday71 1 618 04.09.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 1.651 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  [Elektrisch] elektr. Fensterheber funktioniert ab und zu Willi1967 22 22.166 03.07.2026, 08:52
Letzter Beitrag: tm76
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.530 23.06.2026, 12:42
  Kabelführung Heckklappe Roy 12 13.595 25.05.2026, 18:54
Letzter Beitrag: FLa.
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 2.220 15.04.2026, 18:18
  Heckklappe DKW1000S delux 5 4.203 12.10.2025, 07:14
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.708 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 6.522 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 2.201 23.05.2024, 12:11
