Manuelles Verdeck - Stromlaufpläne, Schaltlogik
Ich hab bereits die Suchfunktion bemüht und alles Mögliche gefunden, nur nicht die Lösung meines Problems.
Vielleicht kann mir von Euch jemand helfen: Mein mauelles Verdeck lässt sich nicht öffnen. Zündung an, Handbremse angezogen, Verdeck entriegelt -> Seitenscheiben senken sich ab. Soweit, sogut. Jetzt aussteigen, Verdeck weiter anheben, hinteren Verdeckteil aufstellen und den Verdeckkastenentriegelungknopf betätigt -> Verdeckkastendeckel öffnet sich nicht!!!
Hab schon einiges probiert: Neue Kabel für links und rechts eingezogen, Kofferraum manuell verriegelt usw. Jetzt hab ich die Heckklappenverkleidung abgebaut und sehe, dass wenn der Entriegelungsknopf betätigt wird, die Schubstange zum Kofferraumschloss anschiebt und sofort wieder zurückfährt. Ist das so richtig?
Gibt es einen Stromlaufplan oder eine Schaltlogik für das manuelle Verdeck?
Welche Stellgrössen braucht die Verdeckkastenentriegelung?
- Entriegelungsknopf betätigt
- Kofferraumdeckel zu - Mikroschalter am Schloss
- Kofferraumdeckel abgeschlossen - woher kommt das Signal?
- was sonst noch?
Kann eine Fehlermeldung im Steuergerät, evtl durch den Kabelbruch verursacht, auch die Funktion des man. Verdeckes beeinflussen?
Wäre super wenn Ihr mir helfen könntet.
Tom
Das Cabrio f
Manuelles Verdeck - Stromlaufpläne, Schaltlogik - von M-Tom - 06.02.2007, 10:42
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.200 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.672 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 10.467 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 5.134 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 6.291 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 3.044 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 17.016 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 4.782 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 5.128 17.05.2022, 17:42
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 5.014 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
