Lampe leutet auch während der Fahrt
Abend,
Thilo hat sich sicher nur verschrieben, doch nicht das es dich jetzt verwirrt.
Deine Lampe ist die Innenraumleuchte und hat 3 Positionen
-immer an
-an wenn Tür offen (mit nachleuchten bei ZV/Tür zu)
-immer aus
Gib mal weitere Informationen raus. Was ist mit dem Licht, wenn man den Wagen verschließt!? Leuchtet es einfach weiter, oder geht es direkt aus.
Funktionieren die Positionen Licht dauerhaft ein, Licht dauerhaft aus!?
Die Türkontaktschalter befinden sich auf der Innenseite der Karosserie, nicht an der Türe selbst. Sie haben jeweils eine Abdeckkappe aus Gummi. Die Kontaktschalter sind mit je einer Kreuzschlitzschraube an der Karosse befestigt.
Versuche mal die Kontaktschalter zu überprüfen, indem du die Kontakte per Hand "aktivierst", indem du den Kontakt reindrückst.
Lampe leutet auch während der Fahrt - von Zer0 - 16.02.2007, 23:47
RE: Lampe leutet auch während der Fahrt - von Master - 17.02.2007, 00:42
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 11.912 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 11.702 21.09.2021, 18:31
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 4.655 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter raba 36 27.536 20.05.2018, 23:17
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Hilfe! Antenne fährt zu weit aus und nicht wieder ein Palio_95 0 3.181 05.01.2017, 17:30
Letzter Beitrag: Palio_95
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite fährt nach Motorstart runter u. funktioniert dann nicht mehr Turbo246 2 5.251 30.04.2015, 23:06
Letzter Beitrag: Turbo246
  Auch meine Fensterheber spinnen bzw. tot Holger 60 90.507 27.04.2014, 19:02
Letzter Beitrag: Wal
  Zündung an, ABS-Lampe aus cabriokai 4 5.825 12.09.2012, 20:12
  ZV veriegeln beim Anfahren und auch wieder Öffnen - Problematik st0rmy 1 4.867 17.04.2012, 20:59
Letzter Beitrag: Jenkins
  Airbag lampe leuchtet geht aber erst nach einiger zeit aus thebigking 7 23.954 05.03.2012, 14:59
