Anlasser macht kein Mucks (NG)
ich brauch eure Hilfe, ich wollte eben mit meiner Freundin oben ohne (das auto, nicht sie Zwinker ) zu IKEA fahren, zündung an, dach auf, aber starten ging nicht... der anlasser hat kein Mucks gemacht :/
folgendes weiß ich schon:
Batterie ist es nicht, die hat genug saft, zumal der anlasser dann ja langsam drehen würde, er dreht aber gar nicht...
Zündschloss ist es nicht, hab ich durchgemessen, wenn ich anlassen will kommt auf das entsprechende Kabel 12V
Morgen fahre ich über eine Grube, und versuch den Anlasser zu Überbrücken. Wenn er dann immer noch kein Geräusch von sich gibt ist wohl der anlasser kaputt, problematisch wird es, wenn er beim Überbrücken funktioniert.... dann muss irgendwo auf dem Weg vom Zündschloss zum Anlasser was defekt sein... hat jemand nen schaltplan? was kommt da alles? welche Sicherung ist für den Anlasser? das geht irgendwie nicht so deutlich aus der beschriftung hervor.
Ich bin für jede Hilfe dankbar... ich hoffe dass cih ihn morgen anschieben kann... wenn nur der analsser defekt ist sollte anschieben ja gehen...
ich berichte sobald ich mehr weis....
mein auto hat jetzt 144.000 km drauf.... wie lange hält ein anlasser? und ist das normal dass er von jetzt auf gleich kaputt geht? gestern ging noch alles, und jetzt tut er gar nix mehr Da bin ich aber traurig!
Gruß Robert
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
»Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, er habe genug davon.«
(René Descartes, frz. Philosoph, 1596 - 1650)
Anlasser macht kein Mucks (NG) - von Robert - 17.02.2007, 16:57
RE: Anlasser macht kein Mucks (NG) - von Robert - 17.02.2007, 19:49
RE: Anlasser macht kein Mucks (NG) - von Robert - 17.02.2007, 20:49
RE: Anlasser macht kein Mucks (NG) - von Robert - 19.02.2007, 11:10
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 13.614 23.03.2026, 00:14
  Anlasser ausbauen beim 2.6 ABC AndreasH 3 12.034 02.12.2023, 14:08
Letzter Beitrag: tomminger
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 3.384 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 7.038 27.07.2023, 13:00
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 16.890 16.10.2021, 21:15
  [Problem] Kein Zündfunken auf Zylinder 3 und 5 Rotzlümmel 0 2.610 29.02.2020, 21:43
Letzter Beitrag: Rotzlümmel
  KI generiert kein korrektes GALA Signal Mech© 83 143.420 18.08.2019, 19:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 5.082 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  VCDS - kein Zugriff Steuergerät MichaW 13 19.760 07.04.2019, 13:04
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Anlasser startet bei Betätigung des Lichtschalters dnlkp 7 8.772 18.02.2019, 14:01
Letzter Beitrag: dnlkp
