Original Hecklautsprecher
TommiO schrieb:... und die serienmässig verlegten Kabel reichen im Querschnitt für Ausgangsleistungen von 40/50 W vollkommen aus.
serienmäßig (zumindest bei mir) sind nur 3 Signalleitungen für die beiden Hecklautsprecher von der Headunit nach hinten verlegt, da beide die gleiche Masseleitung verwenden.
Moderne Autoradios mit 40/50 W beziehen den Ausgang aber NICHT mehr auf Masse. Wenn du die Verkabelung drin lässt,
- fliegt dir die Autoradio-Endstufe um die Ohren, oder
- die Lautsprecher hören sich bescheiden an.
ThomasG
Original Hecklautsprecher - von TommiO - 28.02.2007, 14:08
RE: Original Hecklautsprecher - von ThomasG - 28.02.2007, 17:00
RE: Original Hecklautsprecher - von Ralph - 28.02.2007, 17:22
RE: Original Hecklautsprecher - von TommiO - 28.02.2007, 18:16
RE: Original Hecklautsprecher - von TommiO - 28.03.2007, 14:03
RE:  Original Hecklautsprecher - von TommiO - 29.03.2007, 10:27
RE: Original Hecklautsprecher - von ac2182 - 29.03.2007, 17:35
RE: Original Hecklautsprecher - von saschawob - 06.05.2007, 11:22
  Vorverkabelung Hecklautsprecher. DKW1000S delux 3 5.631 26.08.2020, 20:57
  Hecklautsprecher (Original) mit Radio Gamma funktionieren nicht mehr hoinersoiner 9 16.706 02.05.2009, 17:11
Letzter Beitrag: hoinersoiner
  Umbau Originale Nokia Aktiv-Hecklautsprecher Bluedream 7 15.687 16.10.2008, 14:07
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Anschluss Hecklautsprecher TommiO 15 17.420 30.06.2007, 12:09
Letzter Beitrag: elgerrito
  Hecklautsprecher Dämmung/Abdichtung? Falco 15 15.322 20.03.2007, 09:50
Letzter Beitrag: Uwe
  Aktive Hecklautsprecher öföf 1 4.402 05.03.2007, 10:17
  Wechseln der Abdeckung der Hecklautsprecher Simon 2 5.630 16.01.2004, 18:46
Letzter Beitrag: bolle
