"Dach auf" Leuchte SPINNT
Heart
Beitrag: #1 Verdeck deckt nicht...
Hi Freunde der Audi Frischluft,
nachdem mein Schätzchen Audi Cabrio TDI (1Z Motor) BJ95 zur Vollackierung zerlegt war, gibt es ein paar Probleme die ziehmlich nerven.
1. Die „Dach offen Warnleuchte“ spinnt und zwar in folgenden Situationen: Beim Blinken (nur rechts) geht sie im Takt an und aus…(Je nachdem wann ich den Blinker auschalte (Blinker an oder aus) BLEIBT die Warnlampe fürs Dach an oder aus. Ausserdem hört man die ZV des Kofferraums im Takt des Blinkers schliessen und öffnen. Aber dies nur manchmal…Hinund wieder geht die Warnlampe auch sporadisch einfach nur an und bleibt es dann auch länger. Manchmal hat sie aber auch Lust einfach nur vor sich hin zu blinken.
2. Ein weiteres Problem (das denke ich nichts mit der Zerlegung und Lackierung zu tun hat) ist dass das elektrische Verdeck nicht funkt (das lag vorher daran dass ein Schlauch geknickt war und kein Öl mehr in der Hydraulik drin waren) die Hydraulikpumpe konnte man aber vorher hören. Jetzt ist der Schlauch repariert/ die Hydraulik befüllt und es regt sich GARNICHTS. Auch wenn die Dachoffen Leuchte aus ist. Diese ZWEI Probleme müssen nichts miteeinander zu tun haben. Der Kollege der die Lackierung und das Zerlegen und Zusammenbauen gemacht hat ist mit seinem Latein (oder wars Griechisch) am Ende. Das Auslesen des Zentral?Steuergeräts sagt irgendwas von: „Die Hydraulik hat kein eigenes Steuergerät zum Auslesen –keine Info“.
Vielleicht könnte mir ein Profi mal ein paar Tipps (wo sitzen überall Dach-auf Sensoren und wie checke ich die...) bzw eine strukturierte Vorgehensweise sagen, wie man hier vorgeht…
Danke und lieben Gruss steichris
Da dieses Problem ne Mischung aus Verdeck, Karosserie und Elektrik ist, werde ichs auch da probieren - Danke
"Dach auf" Leuchte SPINNT - von steichris - 04.03.2007, 22:52
RE: "Dach auf" Leuchte SPINNT - von MadMax37083 - 04.03.2007, 23:55
RE: "Dach auf" Leuchte SPINNT - von NiD - 05.03.2007, 00:00
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 10.888 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 4.618 09.08.2022, 16:42
  [Problem] ABS Leuchte brennt, lässt sich zeitweise ausschalten 5ZylinderFan 9 10.645 27.06.2020, 17:54
Letzter Beitrag: Tone
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 8.343 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.644 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 17.961 08.11.2017, 19:34
  [Elektrisch] Blinker spinnt Ziwicki 7 11.101 30.08.2017, 14:20
Letzter Beitrag: Ziwicki
  Abs Leuchte / Sicherung 21 Mm6566 1 4.779 31.05.2017, 22:16
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 9.250 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Dach öffnet nicht mehr peterw3101 12 15.018 15.01.2017, 16:21
Letzter Beitrag: peterw3101
