Fehler auslesen mit VAG Com
Hi Sandro,
gib mir mal genaue Info was du gekauft hast, zb eine Auktionsnummer
@ Rainer: Der Motor vibriert? Und sonst keine Fehler eingetragen?
Dann tippe ich (mal abgesehen von einem - gottbehüte - mechanischen Defekt) auf das Unterdrucksystem (porös) oder auf die Zündkabel / Kerzenstecker
Grüße aus Wien,
Geri
Fehler auslesen mit VAG Com - von Raini - 31.03.2007, 20:37
RE: Fehler auslesen mit VAG Com - von Geri - 03.04.2007, 15:57
RE: Fehler auslesen mit VAG Com - von Raini - 03.04.2007, 18:29
RE: Fehler auslesen mit VAG Com - von Geri - 04.04.2007, 11:55
RE: Fehler auslesen mit VAG Com - von Raini - 04.04.2007, 21:00
RE: Fehler auslesen mit VAG Com - von j-losi - 05.04.2007, 07:24
RE: Fehler auslesen mit VAG Com - von Geri - 05.04.2007, 07:46
RE: Fehler auslesen mit VAG Com - von Raini - 10.04.2007, 22:55
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.824 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 3.523 10.11.2023, 09:53
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 7.012 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Benötigte Hard-/Software für Zurücksetzen Motorsteuerung bzw. Auslesen von Diagdaten habedere 11 11.130 24.08.2019, 17:48
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 3.316 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
  [Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 ManuelL 4 11.567 07.02.2015, 14:39
  NG: Fehlerspeicher auslesen per Blinkcode itt 14 25.819 08.06.2013, 12:48
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Fehlerspeicher selbast auslesen, Probleme V6-Cabrio 27 30.527 07.04.2013, 23:06
  ADR Fehler oder normaler Verschleiss? Sierrakiller 0 3.310 25.07.2012, 22:37
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Fehler im SSP 95 - KE III Jetronic clusterix 0 3.805 05.05.2012, 07:22
Letzter Beitrag: clusterix
