Problem beim hinteren Dom. Stoßdämpfer
Vielleicht ist dein unterer Lagerring defekt! Dieser Gummiring sieht dem den du von oben siehst ähnlich nur das dieser von unten im Dom sitzt und das Federbein zentriert. Nur eine vermutung.
Zerlegen des hinteren Dämpfers wäre wohl die einfachste Lösung, oder erstmal aufbocken und schauen.
Mfg Neo
Dieser Eintrag ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig!!!<br>2,3er mit schönem Auspuff und xenon und das übliche lalala
<embed src="http://img256.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img256/1188/1173987654w2z.smil"/>
<br/><a
RE: Problem beim hinteren Dom. Stoßdämpfer - von neo6777 - 04.04.2007, 18:17
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 2.014 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 2.687 18.11.2025, 15:54
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 4.280 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
Exclamation Problem beim Wechsel der Koppelstangen Sir Prise 20 18.381 26.10.2018, 20:22
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 3.402 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 12.650 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  Drehmoment Stoßdämpfer hinten 08/15 9 10.759 02.05.2017, 10:29
  [Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0 DerGoldeneReiter 3 4.725 19.03.2017, 19:33
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Welche Stoßdämpfer vorne? (Auswahl Sachs) M-A-X 6 8.542 07.04.2016, 22:02
Letzter Beitrag: M-A-X
  welche Stoßdämpfer hinten coupe110 4 6.099 21.02.2016, 16:09
Letzter Beitrag: coupe110
