Fensterheber defekt !!!
Hallo Audi,
ich hab hier die Schaltpläne für dein (mein Zwinker ) Baujahr vor mir liegen...
Die Einzige Ursache, die auf dein Problem passen würde wäre die, wenn an deinem Steuergerät auf dem Anschluss 8/87 kein Saft mehr drauf ist. Das ist der Anschluss, der die einzelnen Schalter mit dem Saft versorgt, den sie dann an die einzelnen Motoren durchschalten.
Der Zentralschalter hingegen schaltet masse durch, und öffnet damit relais, die ihren strom von Anschluss 2/30 bekommen, der direkt mit klemme30 verbunden ist.
Ich würde also sagen der fehler liegt in deinem Steuergerät. du kannst ja mal messen ob an anschluss 8/87 spannung anliegt. Wenn nicht ist das wohl hinüber... ob man das reparieren kann kann ich dir leider nicht sagen
Gruß Robert
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
»Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, er habe genug davon.«
(René Descartes, frz. Philosoph, 1596 - 1650)
Fensterheber defekt !!! - von Audi - 13.04.2007, 21:47
RE: Fensterheber defekt !!! - von Robert - 14.04.2007, 10:30
  Fensterheber Beifahrerseite defekt Lennart92 4 4.419 04.04.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  Fensterheber Beifahrerseite defekt thunderstorm 2 5.487 28.04.2013, 00:53
Letzter Beitrag: thunderstorm
  elek. Fensterheber Fahrerseite defekt thoersti 5 9.366 11.03.2012, 15:27
Letzter Beitrag: pmpn8ezr
  Fensterheber relais defekt? trikont 13 27.815 16.10.2011, 20:26
Letzter Beitrag: trikont
Bug Zentralschalter Fensterheber defekt ??? Jochen 4 7.777 09.09.2011, 23:53
Letzter Beitrag: MarkusH
  Fensterheber, Lüftung, Verdeck und Blinker auf einmal defekt! Marleaux 3 9.187 19.07.2010, 18:28
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Fensterheber defekt??? totti1968 20 41.292 12.03.2010, 20:41
Letzter Beitrag: semu
