Zentralschalter Fensterheber defekt ???
Bug
Hallo Ihr Cab Fahrer Da gebe ich erst richtig Gas!
Mein Fensterheber Zentralschalter spinnt seid einigen Tagen. Beim Betätigen gehn alle 4 Scheiben runter, doch beim hochmachen schließt nur die Fahrerseite. Wird da der Schalter oder das Steuergerät defekt sein. Das Problem schon mal da gewesen ??? Baaa
Grüße von der Grünen Hölle
Jochen
Audi Cabrio 2,3 - 5 Zylinder, Bauhjahr 10/91, RS2 - Stossstange, Dbilas 272° Nocke, bearbeiteter und modifizierter Ansaugtrackt, K&N Lufti, angepasste Auspuffanlage mit 2 x 76 Endrohren, angepasste Motoreinstellungen, Sandtler Sportbremsscheiben mit EBC, Nothelle Sportfahrwerk 40/40, Ronal 7,5 J x 16 mit 225-45-16, 40 mm Spurplatten auf Hinterachse, 30 er Momo Lenkrad, Raid Schaltknauf verkürzt, US Blinker - Ecken, Waeco Alarm mit Innenraum Sensoren usw, Audio System komplett Anlage mit 4 Kicker Doorboards und Kofferaumausbau Ganz geschmeidisch... .
Hallo Jochen,
hab zwar nen 1992 NG, aber wenn die Schaltbilder vom 1991 nicht abweichen, kann ich dir nen Tip geben.
Dann spricht viel für das Relais Nr. 16 bzw. das Steuerkabel vom Zentralschalter zu diesem Steuerrelais. Dieses Relais schaltet zentral alle 3 restlichen (eben alle außer dem Fahrerfesterheber) für die Funktion "Hoch".
Das Relais Nr. 13 ist für die Funktion "AB" der 3 Fensterheber verantwortlich.
Diese beiden Relais sitzten bei meinem 1992 vorn im Relaissockelplatz links unterm Lenkrad.
Vom Zentralschalter gehen eben dann je ein Steuerkabel zu den beiden Relais. Entweder ist ein Kabel gebrochen oder das Relais 16 ist im Eimer.
Da bin ich aber traurig!
Ich kann dir ja mal ein Schaltbild zuschicken.
Gib mir per PN einfach deine email adresse.
Jürgen
Hey
Cool. Danke für die schnell Hilfe.
E-Mail Adresse ist unterwegs.
Werde morgen dann mal direkt losschrauben.
Kann ich dass Relais auf Funktion Überprüfen ???
Gruß Jochen
Hallo Leute
Fehler gefunden. Laola
Ein Kontakt vom Relais war korrodiert.
Gereinigt, eingesprüht. Funktioniert einwandfrei.
Danke für Eure / Deine Hilfe
Gruß aus der Eifel
Jochen
Habe das Problem, dass sie sauber runtergehen mit dem Schalter aber nicht mehr hoch. Ich höre in der Fahrertür nur ein leichtes Klacken. Will jetzt nicht einfach einen neuen Schalter bei EBäh erwerben.
  Fensterheber Beifahrerseite defekt Lennart92 4 5.282 04.04.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 8.015 23.07.2019, 23:19
  [Problem] EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter raba 36 34.044 20.05.2018, 23:17
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Zentralschalter senkt nur fahrerseitige Scheibe VR6Driver 21 20.478 01.01.2018, 17:44
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Zentralschalter Fensterheber Roy 5 7.364 20.08.2017, 12:52
Letzter Beitrag: niko7
  Dauerplus/Zündungsplus bei Zigarettenanzünder und FH-Zentralschalter tauschen Turbo246 2 6.047 14.09.2016, 00:41
Letzter Beitrag: matze407
  Funktionsprüfung Zentralschalter - 'Fehler' in der FAQ? luckyheiko 4 5.710 25.04.2016, 13:43
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Fensterheber gehen nur mit Zentralschalter???? Hainichhof 15 20.428 22.12.2015, 15:08
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Problem mit Zentralschalter für Fensterheber Nochber 3 5.192 01.09.2015, 13:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Fensterheber Beifahrerseite defekt thunderstorm 2 6.015 28.04.2013, 00:53
Letzter Beitrag: thunderstorm
