Problem mit Zentralschalter für Fensterheber
Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen. ...und zwar ist mein Problem das alle Scheiben über die normalen fensterheber auf und zu gehen aber wenn ich den zentral schalter betätige funktioniert es nicht immer.....mal geht es mal nicht.....das alle Scheiben sich bewegen. ...was könnte das sein...der Schalter oder das Steuergerät oder is dafür ein Relais verantwortlich ?? Mfg
p.s. der Schalter in der mittel Konsole. ..is das ein anderer als der in den Türen?
Hallo Nochber
Lies mal hier: http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...?tid=31976
Ich bin an einem ziemlich ähnlichen Problem dran. Den grössten Erfolg hatte ich durch den Ersatz des zentralen Schalters. Soweit ich die Stromlaufpläne richtig im Kopf habe ist es so dass die Fensterheber über die normalen Schalter vom Steuergerät gesteuert werden. Über den Zentralschalter hängen da noch ein paar Relais zusätzlich mit drin.
R.I.P. Ich finds blöd : NG in Amethystgrau (LZ4V), graues Leder, manuelles Verdeck, Fahrwerk: KW V1, Felgen: GK 169 in 8 und 9x18 ET20 mit 205/40 und 225/35
NEU : NG in Schwarz, to much for swiss MFK  Au Backe
Smile Ich kenn das Spiel auch .
Runter der vier Scheiben geht immer mit dem Schalter.
Aber hochfahren ist nicht immer drin,manchmal an Schalter rumspielen und es geht.
Denke der Schalter hat einen wackler.
LY3H Laserrot 2,3 NG
Hallo Ralf,
habe zur Zeit das gleiche Problem.
Ich habe den Zentralschalter zerlegt und die Kontakte gereinigt.
Nun sieht es besser aus. Ob das allerdings die Lösung ist wird sich zeigen.
Ich hatte u.a. bei Googel einen Hinweis gefunden, das ggf. der Kabelbaum in der Fahrertür eine
Kabelbruch haben könnte.
Da war das reinigen des Schalters erst mal einfacher.
Aktuelle SLP für die Fensterheber des Cabrios findest du hier.
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
  Problem elektrische Fensterheber Roydi 8 14.148 03.07.2020, 17:32
Letzter Beitrag: Roydi
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 8.609 23.07.2019, 23:19
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 4.842 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  [Problem] EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter raba 36 36.348 20.05.2018, 23:17
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Zentralschalter senkt nur fahrerseitige Scheibe VR6Driver 21 21.644 01.01.2018, 17:44
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Zentralschalter Fensterheber Roy 5 7.672 20.08.2017, 12:52
Letzter Beitrag: niko7
  Dauerplus/Zündungsplus bei Zigarettenanzünder und FH-Zentralschalter tauschen Turbo246 2 6.305 14.09.2016, 00:41
Letzter Beitrag: matze407
  Funktionsprüfung Zentralschalter - 'Fehler' in der FAQ? luckyheiko 4 6.014 25.04.2016, 13:43
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Fensterheber gehen nur mit Zentralschalter???? Hainichhof 15 21.314 22.12.2015, 15:08
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Fensterheber Problem Frankyy 9 11.284 30.08.2015, 16:45
Letzter Beitrag: hdok
