Fensterheber Problem
seit einiger Zeit spinnt mein Fensterheber an der Fahrerseite bzw die ganze Schalteinheit.
Manchmal nach dem einsteigen bzw Tür auf und zu machen lässt sich das Fenster an der Fahrertüre nicht mehr betätigen.
weder über die Taste in der Türe noch über die Zentrale Taste in der Mittelkonsole.
Die anderen Drei Fenster gehen über die Zentraltaste.
Diese lass sich allerdings auch  nicht von den Schalter in der Fahrertüre betätigen.
Wie wenn die Stromversorgung in der Türe fehlt zur Ansteuerung.
Ganz sporadisch unktioniert es irgendwann mal wieder wenn die Türe auf und zu gemacht wird.
Darauf hin hab ich mir Kabel an der Durchführung angeschaut.
Also Türverkleidung runter, Ablagefach unter dem Amaturenbrett raus und alle Kabel angeschaut.
Konnte aber keine Bruchstelle oder ähnliches entdecken.
Hatte jemand schon ähnliches Problem?
Ist hier bekannt das und wo es Probleme mit dem Kabelstrang gibt?
Oder irgend einer Steckverbindung?
Welche Kabel sind hier zentral die die Schalter mit Spannung versorgen? in der Fahrertüre.
Eventuell ein Schlatplan wäre hilfreich.
Danke euch schonmal
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
Hallo Frankyy,
also ich hätte jetzt auch auf Kabelbruch in der Türe getippt. Das hatte ich mal im Coupé. Direkt in dem schwarzen Falgenbalg. Das wäre auch die logische Erklärung dazu. Anderseits nimm mal das STG auseinander und löte mal die Kontakte nach. Die dicken Lötstellen schalten die Fensterhebermotoren.
[Bild: cs48x257.jpg]
Hallo Frankyy,
da ich zu Zeit das selbe Problem habe, habe ich mal die Suche bemüht.
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...nsterheber
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Super Danke euch schonmal.
Ich denke es wird an den Relais liegen.
Da die Leitungen ja, zumindest optisch, keine Beschädigungen haben.
Heute Morgen hats mal wieder gestreikt.
Und jetzt steht das Cabrio mit offener Fahrerscheibe auf dem Parkplatz vor der Arbeit ;-)
Zum Glück sieht das Wette rnicht nach Regen aus.
Werd heute mittag gleich mal schauen.
So, fehler gefunden, Scheibe zu.
Also es lag am Relais.
Da war ganz deutlich der eine Lötpunkt gebrochen.
NAchgelötet und alles funktioniert wieder.
Relais kostet übrigens neu 215 +Mwst Da bin ich aber traurig!
Dann lieber löten ;-)
Hallo Frankyy,
und welches Relais war es?
Lass uns bitte nicht im Regen stehen.
Sorry,dachte es wäre bekannt.
Es ist das Doppelrelais unter dem Amaturenbrett links.
Auf Position 5+6.
Hier war ein Pin deutlich sichtbar lose.
Hab leider kein Bild davon gemacht. Aber es fällt gleich auf
Hier noch ein link
https://www.google.com/search?q=relais+f...OjJctEM%3A
dann war das so wie ich es sagte. Das ist nämlich das Steuergerät.
bei mir waren es die Steckkontakte vom Relais 367 Smile.
Dirk
Auch ich habe Probleme mit den Fensterhebern und hoffe auf Hilfe:
Bein einschalten der Zündung fahren die Fenster etwa ein drittel runter, Zündung aus und wieder ein, das nächste drittel.
Mit und ohne angezogener Handbremse geprüft, Kontrolleuchte (und damit Schalter) funktioniert.
Tipp eines Bekannten: Habe das Relais für die Fensterheber entfernt und auch dann genauso.
Jemand eine Idee?
  Problem elektrische Fensterheber Roydi 8 14.091 03.07.2020, 17:32
Letzter Beitrag: Roydi
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 4.826 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  Problem mit Zentralschalter für Fensterheber Nochber 3 5.432 01.09.2015, 13:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Endanschlag Fensterheber Problem mit der Thermosicherung nobody13579 6 9.499 03.06.2015, 09:03
Letzter Beitrag: harry77
  Wiedermal die Fensterheber - Neues Problem Falke666 4 7.160 19.09.2009, 13:32
Letzter Beitrag: Jenkins
  Verdeck, Fensterheber und Kofferraum Elektrik Problem Heimwerkerking 32 49.969 15.08.2008, 12:09
Letzter Beitrag: Volker 70
  Problem Fensterheber Fahrerseite bei Dach Holger 2 6.121 16.07.2006, 22:59
Letzter Beitrag: Holger
