09.06.2007, 19:31
mein ADR zeigt in letzter Zeit extrem eigenartiges Verhalten
Er hatte im März 2007 einen unrunden Leerlauf und verschluckte sich bei der Gasannahme stark. Der Fehler trat auch hin und wieder im Sommer 2006 schon auf, wurde aber damals durch neue Zündkerzen verringert.
Nachdem ich am 22.3. schon folgenden Kommentar zu meinem ADR postete, war es eigentlich besser bzw. fast weg.
Es gab einen ähnlichen Thread zum ADR - dies hilft mir aber nur bedingt weiter, da ich dies technisch nicht ganz so beurteilen kann
Neuerdings passiert folgendes: Der Wagen steht meist in der Woche in einer Sammel-Tief-Garage, dort ist es recht kühl, gut belüftet aber eine gewisse Luftfeuchte vor allem bei Regen aufgrund der anderen Autos auch vorhanden.
Wenn ich den Wagen am Wochenende dort raus fahre, nimmt er unwillig Gas an - teilweise mit richtigen lauten Fehlzündungen. Man hat das Gefühl er läuft kurzfristig auf 3-Zylinder, dann kommt der vierte wieder dazu und er stottert richtig. Im Stand schüttelt sich der Motor dann auch. Als dieses Verhalten letztens auftrat, machte ich den Motor aus, startete neu - jedoch gleicher Fehler
Nun zu dem Phänomen: Wenn der Wagen draußen steht und es warm ist, läuft er seidenruhig und nimmt Gas an wie es sein müsste.
Ebenfalls ist es so, wenn der Wagen aus der Tiefgarage gefahren wurde, dann 'ne Weile unterwegs war (~1h), dann etwas stand (meist so 30min bis 1h) läuft er auch wieder ruhig.
Hier noch ein Paar weitere Hintergrund-Infos zum Wagen:
- Fehlerspeicher kein Eintrag
- Zündkerzen: etwa 1 Jahr alt, ~8.000km gelaufen
- Benzin: Immer Super, 95 Oktan
- Ölwechsel 03/2007
- Temp.-geber 03/2007
- Drosselklappe gereinigt/angelernt 03/2007
- Druckspeicher der Bremse (wahrscheinlich defekt)
Habe schon an folgenden Zusammenhang gedacht: defekte Zündkabel, in der Garage sammelt sich dort Wasser/Feuchte drin und macht die beschriebenen Probleme. Wenn er warm ist, dehnt sich das Kabel ja aus und die eventuelle Beschädigung "verschließt" sich wieder.
Was könnte dies nun sein, habt ihr Ideen?
semu
- Ölwechsel 03/2007
semu
![[Bild: sign2.jpg]](http://powersemu.de/car/cab/sign2.jpg)
![[Bild: 132139.png]](http://images.spritmonitor.de/132139.png)
