Mein Cab hängt hinten links...bei allen so?
Moin Holli,
wenn ich das so richtig seh, dann haben die damals bei Audi alle Cabs hinten links 2 cm tiefer als hinten rechts gebaut Waaat? ? Hat da einer ne falsche Zahl in die Pläne gekritzelt Das ja man doof ... ?
Na ja, den hinteren Dämpfer mit Federn rauszunehmen ist ja hoffentlich nicht ganz so der Aufwand... Das Weitec-Kit kommt ja zwischen Feder und Federteller...theoretisch müsste es doch gehen, dann hinten links ein zweites Weitec-Distanzstück zwischen Feder und oberen Federteller zu setzen bzw. die beiden übereinander? Wenn das geht, könnten wir uns ja ein 2er-Pack teilen Big Grin ...
Würd´s am liebsten gleich mit einsetzen lassen...nur bis morgen Früh um 7:30h krieg ich ja keines mehr...muß dann erstmal so gehen.
Oder könnte man auch einfach ein paar Muttern oder ne Hülse so auf den Dämpfer schieben, dass dies als Distanzstück funktioniert, um den Federteller dann die 2 cm anzuheben?
RE: Mein Cab hängt hinten links...bei allen so? - von Endkunde - 17.06.2007, 07:56
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.033 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 25.026 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 89.994 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.627 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 5.642 24.03.2017, 11:49
  Hinterachse "hängt" einseitig SimonCab 24 28.452 01.11.2016, 13:30
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 4.822 15.06.2016, 22:47
  Cabrio hängt hinten links runter audicabrio@wetterau 5 7.300 31.01.2016, 13:38
  [gelöst] Cab "hängt" einseitig Oldaudifreak 24 25.750 10.12.2015, 20:47
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Lochkreisdurchmesser bei allen Cabrios durchgängig? Doppelherz 4 6.550 17.03.2014, 23:50
Letzter Beitrag: Doppelherz
