Mein Cab hängt hinten links...bei allen so?
den Schiefstand bekommt man nur mit einem Gewindefahrwerk
weg. Denn sobald du hinten links zuviel rummmachst, ändert
sich vorne rechts auch die höhe.
Sprich : wenn du hinten links zu hoch machst, geht er vorne
rechts leicht runter.
Gruss Torsten
RE: Mein Cab hängt hinten links...bei allen so? - von stingray11 - 17.06.2007, 09:49
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.143 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 25.176 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 90.360 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.651 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 5.676 24.03.2017, 11:49
  Hinterachse "hängt" einseitig SimonCab 24 28.692 01.11.2016, 13:30
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 4.860 15.06.2016, 22:47
  Cabrio hängt hinten links runter audicabrio@wetterau 5 7.372 31.01.2016, 13:38
  [gelöst] Cab "hängt" einseitig Oldaudifreak 24 26.016 10.12.2015, 20:47
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Lochkreisdurchmesser bei allen Cabrios durchgängig? Doppelherz 4 6.588 17.03.2014, 23:50
Letzter Beitrag: Doppelherz
