Stoßdämpfer tauschen (kosten, anleitung)
Dämpfer kriegst du überall im Zubehör. Original sind normalerweise Bilstein verbaut.
Zum Wechsel....:
- Auto aufbocken ( oder Bühne...)
- M12 Schraube an der Achse lösen und ausbauen
- Mutter im Verdeckkastenablage lösen und abnehmen
- Dämpfer raus
Wenn der Dämpfer draussen ist, ist es hilfreich einen Federspanner zu haben.....müsste aber auch so gehen....Rolleyes
Am besten kaufst du auch gleich die hinteren Domlager mit und verbaust die mit. Danach wieder einbauen...
That`s it.
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
RE: Stoßdämpfer tauschen (kosten, anleitung) - von Dirk - 03.07.2007, 13:08
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 2.353 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 63.363 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 2.306 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 8.428 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  Drehmoment Stoßdämpfer hinten 08/15 9 6.990 02.05.2017, 10:29
  [Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0 DerGoldeneReiter 3 3.045 19.03.2017, 19:33
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Achsmanschette tauschen Hauser01 32 33.262 01.10.2016, 11:47
Letzter Beitrag: tomminger
  Welche Stoßdämpfer vorne? (Auswahl Sachs) M-A-X 6 5.961 07.04.2016, 22:02
Letzter Beitrag: M-A-X
  welche Stoßdämpfer hinten coupe110 4 4.154 21.02.2016, 16:09
Letzter Beitrag: coupe110
  [Lenkung] Gelenkwelle tauschen richtersens 1 3.009 12.11.2015, 21:00
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
