Klackern vorn rechts bei max. Lenkeinschlag
Abend gemeinde,
habe das klackern gefunden (war heute in der werkstatt), es ist so wie ich es vermutet hatte, die bremsenluftzufuhr hat an den gewichten der felge geschlagen. hatte die felgen neu ausgewuchtet und die gewichte wohl zu weit nach aussen angebracht, als vorher.
[Bild: 2443942_25_full.jpg]
[Bild: 2443942_26_full.jpg]
RE: Klackern vorn rechts bei max. Lenkeinschlag - von Brutal_Lion - 20.08.2007, 23:35
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.242 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Bremsentyp beim 2.6 vorn DKW1000S delux 9 8.951 12.12.2020, 22:51
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 90.849 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Klackern nach Fahrwerkswechsel Luzifer 6 7.138 30.04.2018, 16:14
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 8.411 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 55.796 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 28.284 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Geräusche und Klackern nach Spureinstellung Doppelherz 19 23.212 18.05.2014, 13:11
  Empfehlung Achsgelenk radseitig vorn benötigt wiegald 2 5.403 06.03.2014, 21:15
Letzter Beitrag: wiegald
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 7.965 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
