Klackern nach Fahrwerkswechsel
Hallo zusammen!
Ich habe mir ein B6-Sportfahrwerk eingebaut. Seitdem klackerte es zunächst vorne rechts. Jetzt hat es auch links begonnen zu klackern. Es wurden alle Schraubverbindungen nachgezogen. Daran kann es also nicht liegen.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
An den Domlagern
Die können es auch nicht sein. Die sind neu. Ich habe die Vermutung, dass es die Radlager sind, da durch die Tieferlegung der Winkel erheblich verändert wurde. Bin mir aber nicht sicher. Hat hier jemand Erfahrung mit einem Umbau auf B6?
Hallo Luzifer,
beschreib mal dein Problem etwas genauer, sonst ist es eigentlich unmöglich die Quelle vernünftig zu finden. Passiert es beim Lenken, geradeaus fahren, Bremsen, Gas geben, auf einer ebenen Straße oder nur auf holpriger Fahrbahn?
MfG Nik
Moin Nik,
Bei Linkskurven kleckert es vorne rechts und bei Rechtskurven vorne links. Bei Geradeausfahrt sind keine Geräusche wahrnehmbar. ?
Klackert sollte es heißen,-)
Ok, dann kann man es schon eher eingrenzen.
Wenn du gerade ein neues Fahrwerk eingebaut hast dann vermute ich, dass die Feder beim Lenken zwischen den beiden Anschlägen rutscht.
Nimm mal ein Rad ab und schau ob die Feder am Anschlag im Federbeinrohr ansteht und gleichzeitig am Anschlag vom oberen Federteller. Wenn nicht dann hat die Feder Platz zum Rutschen/Drehen und schlägt beim Lenken gegen die andere Begrenzung.
Ich hab sowas mal nach dem Fahrwerkstausch gehabt. Daraufhin habe ich die oberen Teller in "Position gedreht" (über die obere Mutter unter der Motorhaube), damit die Feder an beiden Punkten ansteht. Danach habe ich nichts mehr vernommen.
MfG Nik
Hallo Philip, (Luzifer)
nun habe ich mir da lange genug angesehen:
Wir sind nicht das BMW 3-er Forum.
Hier starten wir jeden Beitrag mit einem Gruß, tragen dann in geeigneter Weise mit möglichst großer Nähe zur derzeit gültigen Rechtschreibung unser Problem vor und schließen unseren Beitrag mit einem freundlichen Gruß.
Halte dich bitte daran.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Bedankt durch: Peter_Pan
  Geräusche und Klackern nach Spureinstellung Doppelherz 19 23.717 18.05.2014, 13:11
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] Klackern beim Lenken Cab Warrior 9 12.573 08.05.2013, 11:23
Letzter Beitrag: Cab Warrior
  Klackern bei Lastwechsel FelixXx 4 9.416 01.06.2010, 09:16
Letzter Beitrag: Mitchel
  Klackern vorne rechts dimigo 1 4.626 30.03.2009, 23:08
Letzter Beitrag: rsturbo2000
  klackern links vorne isopropanol38 10 15.516 26.02.2009, 10:22
Letzter Beitrag: MasterJens
  klackern an der Vorderachse tomwue 2 5.867 01.10.2007, 19:03
Letzter Beitrag: Cruizer
  Klackern vorn rechts bei max. Lenkeinschlag Brutal_Lion 4 8.383 20.08.2007, 23:35
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Teile für Fahrwerkswechsel Langohr 7 9.185 09.08.2007, 08:55
Letzter Beitrag: Ralph
