Teile für Fahrwerkswechsel
Hallo Zusammen, überhole gerade mein Cab ein bisschen und wollte mal Fragen, welche Teile werden oder sollten unbedingt erneuert werden beim Fahrwerkwechsel. Hab bisher nur Neue Dämpfer und Federn. Wenn ihr sie zufällig zur Hand habt, wären Teilenummern auch super.
Danke im Vorraus
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/184906.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/184906.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
also ich würde gleich alles neu machen:
1.) Domlager (verstärkte)
2.) Querlenkerbuchsen (verstärkte)
3.) Spurstangen
4.) Koppelstangen
5.) Traggelenke
ist ein Abwasch!
Die letzten 3 gehen bestimmt wieder ins Geld oder?
neue Spurstangenköpfe sollte ausreichen. Kann passieren, das die eh gewechselt werden müssen weil die alten verrottet sind, zur Achsvermessung. Ich würde nichts wechseln was nicht kaputt ist. Never change a running system!
Ok, das hört sich schon besser an. Hab schon ne menge Geld reingesteckt in den letzten Monaten und will nicht unötig noch mehr ausgeben.
Langohr schrieb:Die letzten 3 gehen bestimmt wieder ins Geld oder?
Jein!
Die Koppelstangen (Zwischen Stabilisator und Federbein sind recht günstig) meine so um die 15 - 20,-
Die Spurstangen (Lenkung) sind eher teuer 80 - 120,-, wobei, wenn das Gewinde ok ist, vielleicht auch nur ein neuer Kopf reicht.
Die Dreieckslenker kosten so um die 75,- das Stück.
Oder Du nimmst wenn noch da, die Gusslenker, die Björn Wolf (Extraspalte im Forum) aus dem RS2 anbietet.
Wenn Du nicht selber schraubst, dann würd ich das alle auf einmal machen lassen, da es sonst teuerer wird, wg der Arbeitszeit.
Ja es wird gemacht, sie wechseln mir das Fahrwerk, Querlenkerbuchsen, Antriebswellen mit Manchetten und alle 4 Radlager. Wenn da noch mehr Aufwand dazu kommt, muss ich natürlich neu verhandeln.
Nachd em fahrwerkswechsel muß auch die SPur vermessen werden, und auch deshalb würde ich gleich alles neu machen, sonst machst du es dreimal, wenn du Pech hast!
  Klackern nach Fahrwerkswechsel Luzifer 6 7.255 30.04.2018, 16:14
  [Bremse] Entfallene Teile frischeluft 1 3.790 18.05.2015, 16:39
  [Bremse] Welche Teile ( Bremse ) passen beim 2.0 16 V ? Chlochard 6 9.810 10.10.2014, 10:25
Letzter Beitrag: Oskar0025
  habe ich die richtigen Teile für die Girling 60 ? matze407 4 8.882 02.05.2014, 18:54
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  BREMSSATTEL TEILE-NR. !??????? warren T 9 2.378 25.11.2005, 21:14
Letzter Beitrag: warren T
  Teile-# vom Domlager chrduschl 2 2.015 28.03.2005, 12:50
Letzter Beitrag: chrduschl
