Klackern vorn rechts bei max. Lenkeinschlag
mir ist heute etwas bei meinem cabrio aufgefallen, beim max. lenkeinschlag nach links klackert es vorn rechts, was auch bei leichten beschleunigen schneller wird (das geräusch) und beim langsamer werden wird dies auch langsamer, nur beim max lenkeinschlag nach rechts klackert nichts sowie beim rückwärts fahren und dies in beiden richtungen, kein klackern! die vorderachse sowie hinterachse wurde alles neu gemacht, radlager sämliche federbein"gummis", alle buchsen/lager.
habe schon nachgeschaut, doch da ist nichts zu finden, weder schleifstellen, das rad schleift auch nirgends, alles freigänig.
meine vermutung, die bremsenkühlung die ich vom rs2 nachgerüstet habe könnte bei volleinschlag an den gewichten der felge schleifen, das geräusch würde hinkommen, doch wieso nur bei vorwärtsfahren? und nur bei max links? und warum auf einmal? ist doch schon länger verbaut.
das einzige was ich letzte woche gemacht habe ist, räder von vorn nach hinten und andersherum, sowie neu ausgewuchtet. da vorn 6mm und hinten 7,5mm
hoffe Ihr könnt mir noch paar tips geben.
rs2 bremsenkühlung (zufuhr)
[Bild: 2686419_88_full.jpg]
Kann es sein das da irgendein kabel schleift? Vom ABS Sensor oder Bremsleitung? Ansonsten schraub doch mal Bleche ab und checke ob es daran liegt.
Also wenn es bei lenkeinschlag ist könnte es die Antriebswelle sein
Audi A4 Cabrio
Maveric schrieb:Kann es sein das da irgendein kabel schleift? Vom ABS Sensor oder Bremsleitung? Ansonsten schraub doch mal Bleche ab und checke ob es daran liegt.
kabel sind auch alle richtig dran, ist klein blech ist alles kunststoff Zwinker
Spimi schrieb:Also wenn es bei lenkeinschlag ist könnte es die Antriebswelle sein
denke nicht, eine def. antriebswelle hört sich anders an, manschetten sind auch "neu" schon ca. 1 jahr.
es ist kein metallklackern.
Abend gemeinde,
habe das klackern gefunden (war heute in der werkstatt), es ist so wie ich es vermutet hatte, die bremsenluftzufuhr hat an den gewichten der felge geschlagen. hatte die felgen neu ausgewuchtet und die gewichte wohl zu weit nach aussen angebracht, als vorher.
[Bild: 2443942_25_full.jpg]
[Bild: 2443942_26_full.jpg]
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.458 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Bremsentyp beim 2.6 vorn DKW1000S delux 9 9.195 12.12.2020, 22:51
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 92.130 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Klackern nach Fahrwerkswechsel Luzifer 6 7.321 30.04.2018, 16:14
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 8.586 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 56.894 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 28.588 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Geräusche und Klackern nach Spureinstellung Doppelherz 19 23.717 18.05.2014, 13:11
  Empfehlung Achsgelenk radseitig vorn benötigt wiegald 2 5.482 06.03.2014, 21:15
Letzter Beitrag: wiegald
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 8.048 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
