Verdeckt macht nichts!
EDIT:
Eine 30 Ampère Sicherung ist durchgebrannt gewesen - und zwar vor den Sicherungen 1-2 zur Motorhaube hin - handelt es sich dabei um Nr. 24? Ich habe hier mal eine Skizze angehängt: [Bild: d3154c33_t.gif]Außerdem habe ich das Heckschloss auf waagerecht gemacht. Jetzt klappt das wieder!
___________
Schönen guten Abend!
Nun habe auch ich den Ärger....es öffnet und schließt nicht mehr. Die Scheiben senken sich, das wars dann aber, ich höre auch nichts "Lautes" von Hinten...
Handbremse
Dach entriegeln
Fenster fahren herunter
Knopf ziehen
Dach hebt sich hinten NICHT an
VKD entriegelt m.E. auch NICHT
Kofferraum wird NICHT verriegelt
Ich habe übrigens ein Reinholdmodul "Geschwindigkeit" eingebaut - insofern fällt Handbremse schon mal weg. Wenn der Motor startet, leuchtet das Verdeck für ca. 10-15 s auf, und dann ist gut.
Die beiden Heck-Kabelbäume habe ich heute neu komplett gemacht - mit dem Ölflex schön weitläufig.
Nach den Mikroschaltern habe ich noch nicht geguckt. Das Verdeckschloss scheint aber eingerastet zu sein (das klickt leider nicht, auch wenn es wirklich ins Schloss fällt).
VAG Com hat mir zuerst ausgegeben
Zitat:VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8G0 959 255 A
Component and/or Version: automVerdeck
Software Coding:
Work Shop Code:
2 Faults Found:
01095 - Switch 2 for Convertible Top Box Lid Released: Left (F197)
27-00 - Implausible Signal
00258 - Shareware Version. To Decode all DTCs
36-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Danach habe ich eine andere Version genommen
Zitat:VAG-COM Version: Release 303.1
Control Module Part Number: 8G0959255A
Software Coding:
Work Shop Code:
2 Faults Found:
00258 - Solenoid Valve 1 (N88)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Dann habe ich den Fehlerspeicher gelöscht und dann gab es natürlich erst wieder einen, als ich das Verdeck öffnen wollte
Software Coding:
Work Shop Code:
1 Faults Found:
00271 - See Repair Group 1
35-10 - - - Intermittent
Komisch ist auch, dass die Verdeckautomatik nicht den Kofferraum abschließt (meine ZV Funke hat auch nie so richtig mit dem Heck harmoniert) - m.E. nach sollte ja beim Verdeckhebel umlegen und hochstützen das Heckschloss verriegeln, nicht wahr? Ich habe sogar das Heckschloss manuell auf senkrecht abgeschlossen - kein Effekt.
Woran sollte ich mich zuerst stützen? Mikroschalter im KF oder am Verdeckkasten? Ich bin in der Messtechnik leider nicht so fit, was das Durchmessen der Schalter anbelangt....
Vielen Dank, Gerrit
P.S: Ich habe von der Funktionsablaufanalyse hier gelesen - kann das ODB auch? Wo startet man die?
P.P.S: Welche ist denn Sicherung 24? Bei 20 hört das im unteren Längsblock auf und dann kommt da noch ein 4erQuartett, wo eine 22 drunter steht....sehr komisch. Sind von denen zwar noch alle heil, aber ich möchte den Spritzwasserschutz nur ungern demontieren, um noch besser ran zu kommen.
[Bild: cab_gerrit.jpg]
Verdeckt macht nichts! - von Cabrio1972 - 05.08.2006, 20:22
RE: Verdeckt macht nichts! - von Master - 05.08.2006, 21:05
RE: Verdeckt macht nichts! - von Cabrio1972 - 06.08.2006, 01:01
RE: Verdeckt macht nichts! - von Bastel - 06.08.2006, 11:16
RE: Verdeckt macht nichts! - von Master - 06.08.2006, 13:06
RE: Verdeckt macht nichts! - von scheckner - 06.08.2006, 18:03
RE: Verdeckt macht nichts! - von Cabrio1972 - 06.08.2006, 20:26
RE: Verdeckt macht nichts! - von Master - 06.08.2006, 20:56
RE: Verdeckt macht nichts! - von scheckner - 09.08.2006, 21:34
RE: Verdeckt macht nichts! - von Maveric - 09.08.2006, 22:31
RE: Verdeckt macht nichts! - von scheckner - 09.08.2006, 22:51
RE: Verdeckt macht nichts! - von Master - 10.08.2006, 00:04
RE: Verdeckt macht nichts! - von scheckner - 10.08.2006, 00:54
RE: Verdeckt macht nichts! - von Master - 10.08.2006, 15:54
RE: Verdeckt macht nichts! - von scheckner - 10.08.2006, 18:28
RE: Verdeckt macht nichts! - von spear - 05.07.2007, 00:39
RE: Verdeckt macht nichts! - von Grappa - 05.07.2007, 09:02
RE: Verdeckt macht nichts! - von Mech© - 05.07.2007, 10:21
RE: Verdeckt macht nichts! - von macco_play - 05.07.2007, 12:21
RE: Verdeckt macht nichts! - von chaossepp - 05.08.2007, 20:08
RE: Verdeckt macht nichts! - von Morpheus999 - 06.08.2007, 14:12
RE: Verdeckt macht nichts! - von Ollfried - 06.08.2007, 14:19
RE: Verdeckt macht nichts! - von lemmy - 06.08.2007, 22:02
RE: Verdeckt macht nichts! - von Ollfried - 06.08.2007, 22:12
RE: Verdeckt macht nichts! - von Mech© - 19.08.2007, 16:22
RE: Verdeckt macht nichts! - von elgerrito - 24.08.2007, 19:28
RE: Verdeckt macht nichts! - von Hotte - 09.09.2007, 21:59
RE: Verdeckt macht nichts! - von Grappa - 21.05.2008, 13:18
RE: Verdeckt macht nichts! - von Ralph - 21.05.2008, 13:38
RE: Verdeckt macht nichts! - von Grappa - 21.05.2008, 13:41
RE: Verdeckt macht nichts! - von Tomcle - 14.06.2008, 09:59
RE: Verdeckt macht nichts! - von cruiserboy - 14.06.2008, 11:54
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 3.459 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 4.963 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
Sad [Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf Speeedy 15 19.728 16.03.2022, 08:48
Letzter Beitrag: Matthew
  Elektrisches Verdeck es geht gar nichts... Phil31 10 13.671 15.01.2017, 15:40
Letzter Beitrag: Phil31
  [Elektrisch] Verdeck öffnet bzw schließt nicht mehr-Es tut sich nichts. pooc 7 10.700 02.11.2016, 22:53
Letzter Beitrag: pooc
  ElektrischesVerdeck macht probleme feisrol 15 14.498 19.07.2016, 11:05
Letzter Beitrag: feisrol
  öffnen klappt super, schließen macht Probleme Vronerl 6 9.491 13.04.2016, 12:41
Letzter Beitrag: Vronerl
Heart [Problem] elektrisches Verdeck macht gar nichts mehr Iceman 6 9.670 21.05.2015, 14:16
Letzter Beitrag: Iceman
  [Problem] Verdeck öffnet nur halb, macht Geräusche Raudi1967 7 9.445 02.03.2015, 20:26
Letzter Beitrag: Raudi1967
  E-Verdeck am 80er macht keinen Mucks till münchen 11 13.816 29.01.2015, 19:00
Letzter Beitrag: till münchen
