[Problem] elektrisches Verdeck macht gar nichts mehr
Heart
Hallo Leute, ich bin neu im Forum.
Also an meinem Audi cabriolet bj 2000 elektr. Verdeck ging anfangs der kofferraum nicht von selbst zu wenn ich das dach geöffnet hab. Musste ich manuell nachhelfen.
Aber seit gestern geht gar nichts mehr. Auto steht, motor an, handbremse gezogen und lampe im ki leuchtet. Dann verdeck entriegeln und hoch drücken. Scheiben fahren halb runter und dann passiert nichts mehr. Ich kann den schalter in der mittelkonsohle ziehen wie ich will aber nichts passiert. Nur die verdeck lampe im ki blinkt.
Woran soll das liegen? Eigentlich müsste sich das verdeck hinten anheben aber nichts. Man hört auch nichts. Ölstanf passt.
Ka mehr. Bitte um Hilfe
[Bild: GeD58Nh9FhaFOkN5ZQ-6sojG-Tc30RTQAjPRJKC3...-h207-p-no][Bild: 0FSjiVylyR6j6_-ThuedwfUKAc71JqiC3W6so9XD...-h207-p-no]
        2.6 er Cabrio Bj 2000 im Sommer                   2.3 er Quattro Bj 1991 im Winter
Hallo Iceman,
erst mal ein herzliches Willkommen hier. Sooo ganz neu ist Dein Problem nicht. Zwinker
Gib mal "Kabelbaum Heckklappe" in die Suchfunktion ein und Du wirst mit Antworten auf Deine Frage geradezu überschüttet.
Ursache sind zu 99,95% die Kabelbäume der Heckklappe (in erster Linie der Rechte, solltest aber beide tauschen)
Tom
-Fuhrpark- Smile
- Audi (ur)quattro kompl. restauriert, Vollausstattung, tornadorot, EZ 07/85
- Audi 90 quattro typ85 Vollausstattung ohne Leder, alpinweiß, EZ 08/85
- Audi Cabrio SunLine Style & Comfort m. Hardtop, fast Vollausstattung, europablau perleffekt, EZ 03/97, im Neuaufbau  Zwinker
- Audi A4 Avant 2,5 TDI, Vollausstattung ohne Standheizung, hibiskusrot perleffekt, 02/2000 ; verkauft
- Porsche 924 Targa, alpinweiß, EZ 07/81
- Mercedes SL R129, 300-24V, brilliantsilber-met. EZ 08/92
- Audi TT Roadster 1,8T, lichsilber-met., EZ 02/2000
- Opel Rekord C , 1,9L, aus erster Hand, in Restauration, lindgrün met. EZ 02/70
- Mercedes E320CDI, S211 Kombi, Vollausstattung außer Distronic, Brilliant-silber met. EZ 12/2003, Daily Driver
Bedankt durch: Iceman
Hey, also bei anderen usern scheiterte es halt am deckel. Deswegen war ich unsicher ob es das selbe problem ist.
Aber danke. Hab eben die isolierung aufgeschnitten und siehe da... rechts 3 kabel gebrochen. Links mehrere angebrochen.
Also ersetz ich die Dinger. Mir ist nur aufgefallen das ich rechts und links 7 kabel habe. Is das normal?
Sind es nicht links immer 8 ???
Mfg iceman
moin Iceman,
das ist nicht schön Nenene . Hatte das gleiche Problem. Kannst die Fehlersuche nachlesen unter: http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...?tid=31048. Was mir sehr geholfen hat das ganze Verdeckthema und die Zusammenhänge zu verstehen ist der Verdeckablaufplan. Weiss nicht mehr wo der im Forum steht aber auf meiner homepage steht der auf jeden Fall: http://www.tobias-brock.homepage.eu/verd...82618.html.
Hatte die Kabelbäume getauscht (ohne Erfolg) und das V-Steuergerät durchmessen lassen. Schlussendlich war es bei die Sicherung 24, die nen Knacks weg hatte. Konnte man nicht auf Anhieb sehen, deshalb hab ich solange rumgehext Is dat wirklich so? .
Das links ein Kabel über ist, kann schon sein. War bei meinem Reparaturset auch so.
Viel Glück bei deiner Suche.
Gruss Tobias
(17.05.2015, 18:58)Iceman schrieb: ...
Nur in MJ95&96. Dazu gibt es einen Beitrag in unserer nebenbei bemerkt hervorragenden FAQ. Genau so wie zum Ablauf.
Einfach mal durchstöbern.
Micha
Von unterwegs gesendet...
[Bild: TJ.jpg]
Vielen Dank leute für eure schnellen und hilfreichen Antworten!  Ja Massa
Die Sicherung nr 24 is i.o. das war es erste was ich geprüft hab.  Erste Sahne
Hab im FAQ schon was dazu gefunden. Werd nun die 2 Kabelbäume ersetzen und mich dann wieder melden. Smile
Hallo Leute,
Danke für eure Antworten. Hab heute die Kabelbäume erneuert uuuuuund...... alles geht wieder! Sogar der Kofferraum geht wieder automatisch zu. Das war dann auch die Erklärung wieso die Elektrik bzw die Alarmanlage ab und zu gesponnen hat  Erste Sahne
Vielen Dank nochmal an alle!!!  Cool
Gruß Iceman
  [Problem] Elektrisches Verdeck Mark79 14 7.142 03.06.2026, 07:22
Letzter Beitrag: Vossi
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.384 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 56.276 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.661 19.06.2025, 20:39
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 4.544 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.155 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 9.575 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 6.934 30.11.2023, 14:01
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 14.429 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 17.849 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
