ADR spinnt herum - Zufall?
Geri schrieb:Als nächstes überprüfst du mit der Diagnose ob das Steuergerät überhaupt noch genug Spannung bekommt.
Hallo Sebastian,
vielleicht solltest du schlicht und einfach die anliegende Spannung am Steuergerät mitloggen. Dann siehst du ob das Steuergerät hin und wieder unterversorgt ist. Wie gesagt, es muss nicht unbedingt am Stecker zum Steuergerät liegen, es kann auch ein Massepunkt an der Karosserie Schuld haben. Hattest du vielleicht mal einen Wassereinbruch?
Die 800 (bzw. 13000) Ohm am Stecker für die Leistungsendstufe sind auch ein schlechtes Zeichen. Ungehinderte Masse würde bedeuten dass du Null Ohm bzw Durchgangspfeifen am Mulitfunktionsmessgerät hast. Nur zur Info, dieses Kabel geht direkt zum MSTG...
Das pfeiffen der DK kann ich nicht einordnen. Klingt aber auch fast so wie wenn dieses Bauteil nach Saft winseln würde Big Grin
Beim Excelfile fällt mir eigentlich nichts besonderes auf.
Einzig, zwischen Zeile 49-53 bist du auf Vollllast, die Lambdasondenspannung dümplet jedoch mit mageren 0,15 Volt (das ist ein Mittelwert dieser Zeilen) herum. Deswegen tut er auch in dieser Phase um 7% anfetten (siehe Spalte H). Normal würde ich sagen er rennt in dieser Phase zu mager. Dann jedoch, zwischen Spalte 60-63 scheint es besser zu laufen, die Sondenspannung ist höher (wenn auch nicht unbedingt sehr hoch für Vollgas, aber okay). In Summe schaut aber die Lambdaregelung ganz gut aus. Mach mal ein Log von der Sonde im Leerlauf, die Spannung sollte innerhalb von einer Minute ca. 60 mal max min anzeigen (ergibt eine nette Sinuskurve am VagScope)
Und wie gesagt, mach das (lange) Log der ECU Spannung, das findest du im Messwerteblock 3
Grüße aus Wien,
Geri
ADR spinnt herum - Zufall? - von semu - 09.06.2007, 19:31
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von Andrei - 09.06.2007, 22:03
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von semu - 09.06.2007, 22:08
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von Andrei - 09.06.2007, 22:15
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von semu - 12.06.2007, 21:38
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von cab-driver - 12.06.2007, 23:50
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von semu - 23.06.2007, 17:21
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von Geri - 05.07.2007, 11:02
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von semu - 05.07.2007, 20:45
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von Geri - 05.07.2007, 22:47
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von semu - 06.07.2007, 09:54
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von Geri - 06.07.2007, 10:33
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von semu - 14.07.2007, 15:19
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von semu - 26.07.2007, 22:14
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von wiegald - 26.07.2007, 22:20
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von semu - 26.07.2007, 22:44
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von semu - 03.09.2007, 19:58
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von Uwes - 03.09.2007, 20:44
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von semu - 03.09.2007, 21:37
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von Uwes - 04.09.2007, 13:37
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von Geri - 04.09.2007, 02:37
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von Geri - 16.09.2007, 02:24
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von Ralf_Nds - 04.09.2007, 04:51
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von Basti - 04.09.2007, 12:13
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von semu - 04.09.2007, 21:50
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von semu - 15.09.2007, 22:46
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von semu - 15.09.2007, 23:09
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von semu - 16.09.2007, 12:49
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von blubber13 - 16.09.2007, 17:48
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von semu - 16.09.2007, 18:36
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von Ollfried - 16.09.2007, 19:05
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von semu - 16.09.2007, 19:53
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von Ollfried - 16.09.2007, 21:11
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von semu - 17.09.2007, 13:08
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von Geri - 17.09.2007, 14:24
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von semu - 24.09.2007, 22:35
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von Geri - 24.09.2007, 23:47
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von Maveric - 25.09.2007, 07:57
RE: ADR spinnt herum - Zufall? - von semu - 25.09.2007, 17:44
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 2.000 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 8.602 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 14.912 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Automatik mit NG spinnt c373 7 9.967 21.09.2016, 22:41
Letzter Beitrag: c373
  Wasser-Temperaturanzeige spinnt.... schoko1306 10 13.347 26.08.2015, 23:58
Letzter Beitrag: Ralf66
  Kühlmittelanzeige spinnt Nochber 4 7.226 27.07.2015, 14:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG Leerlauf spinnt PoxiPower 2 5.722 06.01.2013, 10:29
Letzter Beitrag: PoxiPower
  Wassertemperaturanzeige spinnt ElBorro 7 10.517 02.01.2013, 13:37
  NG spinnt zusätzlich in Tiefgarage Summer-time2.3 7 12.298 16.08.2011, 21:24
Letzter Beitrag: clusterix
  Öldrück anzeige spinnt spoorrekk 5 10.647 30.03.2011, 20:47
Letzter Beitrag: akay030
