Wie Lamdasonde prüfen bzw. defekt feststellen ?
Hallo!
Erstmal vielen Dank für eure nette Hilfe! Ich kam bis jetzt noch nicht dazu (in weniger als 2 Wochen möchte ich gerne Dipl.-Ing. sein Smile), werde aber nachher mal das Multimeter bemühen, um zumindest schon mal die Spannungen abzugreifen, wie Geri das erläutert hat.
Meine beiden Stecker sind 2 polig. Fahrerseitig ist die dritte Leitung mit einem Stecker auf der Metallhalterung vorhanden, beifahrerseitig verschwindet das Kabel sehr straff Nähe Spritzwand. Ich habe mich eben zu dämlich beim Durchmessen angestellt, ich konnte gar nichts messen. Beim Widerstand hat sich nichts getan....und 12 V konnte ich irgendwie auch nicht messen (würden die auf beiden Kabeln im Stecker anliegen müssen? Das wird ja schon Gleichstrom sein, oder? Wahnsinn, wie man bei solch an sich einfachen Dingen scheitert....)
Ich denke mal, dass ich beim schwarzen Signalkabel dann per OSB weitermachen werde....
semu schrieb:nochwas: dieses File kennst und nutzt du schon mit OBD - oder?
Hi! Nein, mit extra-Daten habe ich noch nie gearbeitet....wie funktioniert das? Bzw. wo muss ich die Datei einlesen und was kann die?
Den Laptop werde ich dann am WE mal ranhängen, und hoffentlich mit der Scopefunktion auch loggen können.
Vielen lieben Dank! Viele Grüße, Gerrit
[Bild: cab_gerrit.jpg]
RE: Wie Lamdasonde prüfen bzw. defekt feststellen ? - von elgerrito - 11.10.2007, 17:49
  Kraftstoffpumpe beim NG prüfen pooc 1 6.479 05.11.2018, 21:27
  ABK Spannelement Prüfen das Müller 0 2.994 18.01.2016, 10:58
Letzter Beitrag: das Müller
  Lambdasonde prüfen beim ABK Cab987 2 7.256 15.04.2012, 15:19
Letzter Beitrag: hamag
  Lamdasonde Rudiger 6 11.034 05.06.2010, 00:07
Letzter Beitrag: Jenkins
  Einspritzventile prüfen Lackyman 10 16.120 18.10.2009, 14:27
Letzter Beitrag: clusterix
  Vieleicht die Lamdasonde ??? Thominator 8 15.188 30.05.2007, 21:23
Letzter Beitrag: christiancb
  Lamdasonde Robert 3 6.436 21.10.2005, 00:56
Letzter Beitrag: Holli69
  lamdasonde calabria 6 10.733 13.01.2005, 00:24
Letzter Beitrag: calabria
  Zündzeitpunkt prüfen Thomas 3 8.482 14.04.2004, 18:09
Letzter Beitrag: Thomas
