Wie Lamdasonde prüfen bzw. defekt feststellen ?
Guten Abend!
Ollfried schrieb:
elgerrito schrieb:P.S: Noch mal kurz für Dumme: Wenn ich die Sondenheizung checken möchte, ist es da egal, an welches der beiden Steckerenden ich gehe, um zu schauen, ob dort 12 V (Gleichspannung?) anliegen?
Nein, das eine wird wohl Masse sein. Miss die Spannung zwischen den beiden Adern!
Ollfried
AUA! Wie peinlich Smile Vielen Dank, ich Depp hatte gestern gegen Masse gemessen....au au au.
Also ich Jungspund fahre schon etwas "dynamisch", fast nur in der Stadt und dazu auch noch relativ kurze Strecken, insofern sind 1-2 Liter mehr an sich nicht tragisch, aber die 17 Liter machen nervös Lupe
Also, mit dem 2. Messgerät konnte ich endlich für die Sonenheizungen jeweils 14.4 und 13.8 V messen. Immerhin. Fehlermeldungen gibt das Steuergerät allerdings nicht aus.
Nun wusste ich nicht mehr, ob man auch direkt die Lambdaspannung im ODB raus bekommt bzw. wo man die findet. Bei den 11 Messwertblöcken beim Motor 01 waren die m.E. nach nicht. Nach MWB 12 kam da nichts...ich habe eben mal gegoogled, könnte es MWB 32 sein? Das werde ich sonst morgen ggf. noch mal checken.
Folgende Werte des Screenshots habe ich kurz gelogged - und die sind leider alle sehr konstant, obwohl ich einmal aufs Gas gestiegen bin.... log datei Da bin ich aber traurig!
[Bild: gerrit_lambda.jpg]
Vielen Dank für eure Hilfe! Viele Grüße, Gerrit
[Bild: cab_gerrit.jpg]
RE: Wie Lamdasonde prüfen bzw. defekt feststellen ? - von elgerrito - 12.10.2007, 18:40
  Kraftstoffpumpe beim NG prüfen pooc 1 6.393 05.11.2018, 21:27
  ABK Spannelement Prüfen das Müller 0 2.930 18.01.2016, 10:58
Letzter Beitrag: das Müller
  Lambdasonde prüfen beim ABK Cab987 2 7.158 15.04.2012, 15:19
Letzter Beitrag: hamag
  Lamdasonde Rudiger 6 10.756 05.06.2010, 00:07
Letzter Beitrag: Jenkins
  Einspritzventile prüfen Lackyman 10 15.759 18.10.2009, 14:27
Letzter Beitrag: clusterix
  Vieleicht die Lamdasonde ??? Thominator 8 14.910 30.05.2007, 21:23
Letzter Beitrag: christiancb
  Lamdasonde Robert 3 6.264 21.10.2005, 00:56
Letzter Beitrag: Holli69
  lamdasonde calabria 6 10.452 13.01.2005, 00:24
Letzter Beitrag: calabria
  Zündzeitpunkt prüfen Thomas 3 8.300 14.04.2004, 18:09
Letzter Beitrag: Thomas
