Wie Lamdasonde prüfen bzw. defekt feststellen ?
Hallo! Heute ist in Berlin ja richtiges Cab-Wetter!
Also, ich konnte mit keiner VAG-Com Version die MWB höher als 12 auslesen....da steht immer nur Error / n.a. dort.
Komischerweise hatte ich vorhin 2 x Lambdasondenfehler. Die waren aber weg, nachdem ich die Stecker ab- und wieder angesteckt habe und den Fehler gelöscht habe, waren die auch weg.
Die Motortemperatur könnte aber in Ordnung sein, oder? Ich habe eine PPT-Datei angehängt - vielleicht kann man aus den Screenshots was sehen (Folien 1-2 sind eigentlich hinfällig, da der Fehler jetzt weg ist). Die Kühlmittelanzeige im KI hängt den Werten im OBD etwas hinterher....
Powerpoint Datei
Ach so: An die Widerstandsmessung habe ich mich noch nicht herangetraut, da ich irgendwo mal gelesen habe, dass man die damit kaputt machen kann (??). Wie müsste ich da vorgehen? Widerstand wird diesmal wohl gegen Masse gemacht werden und die Wahl des Kabelendes am Stecker ist egal, oder?
Vielen Dank für Eure Mühen, Gerrit
[Bild: cab_gerrit.jpg]
RE: Wie Lamdasonde prüfen bzw. defekt feststellen ? - von elgerrito - 13.10.2007, 15:39
  Kraftstoffpumpe beim NG prüfen pooc 1 6.417 05.11.2018, 21:27
  ABK Spannelement Prüfen das Müller 0 2.943 18.01.2016, 10:58
Letzter Beitrag: das Müller
  Lambdasonde prüfen beim ABK Cab987 2 7.187 15.04.2012, 15:19
Letzter Beitrag: hamag
  Lamdasonde Rudiger 6 10.822 05.06.2010, 00:07
Letzter Beitrag: Jenkins
  Einspritzventile prüfen Lackyman 10 15.858 18.10.2009, 14:27
Letzter Beitrag: clusterix
  Vieleicht die Lamdasonde ??? Thominator 8 14.989 30.05.2007, 21:23
Letzter Beitrag: christiancb
  Lamdasonde Robert 3 6.314 21.10.2005, 00:56
Letzter Beitrag: Holli69
  lamdasonde calabria 6 10.545 13.01.2005, 00:24
Letzter Beitrag: calabria
  Zündzeitpunkt prüfen Thomas 3 8.333 14.04.2004, 18:09
Letzter Beitrag: Thomas
