Lüfter am Kühler
immer schön der reihe nach
als erstes versuchen den stecker am thermoschalter ziehen, wenn lüfter ausgeht ist dieser defekt.
als zweites das relais kontrollieren. das sitzt entweder im wasserkasten bei den sicherungen oder hinter der lenksäulen-verkleidung im relaisträger. welches es davon ist steht im handbuch oder auf der rückseite vom deckel/verkleidung.
ich denke trotzdem eher das es der thermoschalter ist
@ macco_play
macco_play schrieb:das prob bei ihm ist ja das der lüfter immer läuft.
also falls es der thermoschalter ist, müsste nach ziehen der kabel der lüfter ausgehen wenn ich das richtig schlussfolgere. ansonsten kann es noch das relais sein, wo im arbeitsstromkreis die kontakte zusammen kleben
Hab ich mich da so mißverständlich ausgedrückt? Sorry! Huh
Natürlich habe ich gelesen, das bei ihm die Lüfter dauernd laufen; ich dachte ja nur im Umkehrschluß, dass bei keinen Lüfterlauf durch Überbrückung die Ventilatoren zum Laufen zu bekommen sind und bei dauernden Laufen einfach mal die Steckkontakte zu prüfen sind; kann ja sein, dass sich im Steckkontakt bei ihm schon was überbrückt (durch Alterung von Gummi oder Kunststoff, das gebrochen ist; evtl. auch Korrosion oder Feuchtigkeit im Stecker).
@ Sechserpack
zieh mal den Stecker ab und schau, was die Lüfter machen. Das Relais für die zweite Lüfterstufe findest Du auf dem Zusatzrelaisträger unter dem Armaturenbrett (unterhalb der Lenksäulenverkleidung) auf Position 18 (mit Blick auf den Relais-Träger ganz rechts oben; direkt neben den Verkabelungsanschlüssen) lt. meinem "Hand"-Buch.
Servus
Winni
Hey Leute,
vielen Dank für die Tipps. Habe den Stecker von Thermofühler abgezogen...und siehe da - der Lüfter ging aus. Grandpa
Werde mir heute einen neuen besorgen und schnellstens einbauen.
Vielen Dank für Eure Hilfe....mit solch netten und hilfreichen Menschen macht es doch noch mehr Spaß.
Es grüßt Euch aus dem schönen Ostwestfalen das "Sechserpack"
Ralf mit
Susanne, Dominic, Nick, Lucas und Tom Big Grin
LaolaLaolaLaola
Gruß Ralf
"Ein Rabe geht im Feld spazieren, da fällt der Weizen um." -Helge Schneider-
Für jede Laune etwas....Audi 80 Cabrio 2,0 Bj. 1995....Polo (9N) 1,4 TDI Bj. 2004....Suzuki GSX750R (Superbikeumbau - offen) Bj. 1999...meine Frau Susanne Bj. 1964 Smile
<img src="http://foto.arcor-online.net/palb/alben/63/3787263/1024_3230663766306530.jpg" border="0" width="700px">
OWL Treffen 01.05.2008
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 7.599 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 8.287 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 8.415 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  [AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas revolucion 15 20.241 20.07.2016, 23:32
Letzter Beitrag: revolucion
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 4.922 04.05.2016, 13:27
  Behr Hella Kühler NG Motor dicker sauerländer 7 10.970 09.10.2015, 20:01
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kühler läuft Helmut 4 7.368 21.04.2015, 12:56
  Kühler noch brauchbar? Audi-Driver 6 9.669 17.06.2014, 13:51
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  kopf undicht am v6?Lüfter gebrückt? niko7 0 3.538 15.04.2014, 21:33
Letzter Beitrag: niko7
  Für was ist der 2te Lüfter harry77 22 27.008 23.03.2014, 17:10
Letzter Beitrag: uritom
