S-Line-Lenkrad in Cab Bj 94 ?
@ basti: darf ich dir mal ein foto von meinem ( noch ) eingebauten alten Lenkrad senden ? Vielleicht bringt das Aufklärung Nix wie weg!
Hi Ingo,
im Prinzip brauchst du nur die Lenkradverkleidung abnehmen und schauen ob die Stecker für Hupe und Airbag die gleichen sind. Wenn ja = prima, wenn nein = Sch... Dann kannste gleich aufhören. Mit Adapter und so'n Spielereien gehts zwar evtl. auch würde ich dir aber nicht raten. Dann such dir gleich das passende Lenkrad.
Grüßerle Smile
Achja,nochwas...habe in der Werkstatt ( VAG ) eine Funkfernbedienung für meine ZV nachrüsten lassen...seitdem geht die Innenraumbeleuchtung beim aufschließen nicht mehr an...und die Innenbeleuchtung funzt insgesamt nicht...Werkstatt hat gesagt,das würde an der Pumpe für die ZV liegen..Die wäre wohl defekt...also ICH laube nicht daran...Un
Huhu...ich nochmal Ja Massa ..nerve ich schon ? Hab dann mal die Airbag-Einheit ausgebaut und bin auf folgende Nummern gestoßen: Lenkrad 4A0 419 091 BB,Airbag 4A0 880 201 F ( und noch RdW dahinter ), Schleifring 4D0 951 543D.Kann mir Jemand sagen wo ich rausbekomme,ob die Nummern in mein Cab passen ? Ach ja,auf dem Schleifring ist eine Art Stempel drauf: 180397 Bis denn dann und winkäääää p.s. finde dieses Forum übrigens Respekt !!! Gruß Ingo
Hab grad mal festgestellt,das mein eingebautes Lenkrad und mein 3-speichen beide die Teilenummer 4A0 419 091 haben...kann das sein ?? bei dem 3-speichen steht BB dahinter und bei dem Eingebauten weiß ich es nicht genau Un..was sagen die Buchstaben aus ? Heißt das,das ich das Lenkrad einbauen kann ? Grüße Ingo Ja Massa
das einzig identische ist der Schleifring, denn der ist ja bei beiden Lenkrädern identisch und auch einzeln zu bekommen!
Das Sportlederlenkrad hat die Nummer 4A0 419 091 BA AS1. Der Airbag 4A0 880 201 B 01C ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.762 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 4.173 19.08.2021, 08:54
Photo [Info] Classic line ? Jörg Ho. 9 11.270 08.07.2020, 19:44
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 3.999 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  S-Line 3-Speichenlederlenkrad A4B5 passt? Doppelherz 48 49.009 27.06.2014, 16:57
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Was gehört zur s-line Ausstattung und seit wann gibts die? fremdermann1 6 16.664 23.12.2010, 13:36
Letzter Beitrag: fremdermann1
  S-Line Lenkrad Ingmar 55 74.702 12.10.2010, 09:57
Letzter Beitrag: Basti
  S-Line Lenkrad - Frage an die Spezialisten! ManuCab 40 48.875 25.08.2010, 22:38
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Hilfe S Line Lenkrad GuardianAngel 13 18.214 02.02.2009, 16:03
Letzter Beitrag: mufuti
  S-Line Fussmatten Viper 18 33.912 17.05.2008, 07:33
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
