WASSER HINTEN LINKS WAS IST UNDICHT???
Tja,
wenn man so nix sieht schlage ich folgendes vor. Sitze raus, Rücksitzbank
raus, Seitenverkleidungen hinten raus, am besten noch den Teppich raus und
dann durch die Waschanlage fahren. Un
Hat einer einen besseren Vorschlag Fz
Nö! Smile
Hallo..
Ich habe den Teppich an der Stelle mal zurück gemacht damit ich Einsicht in die 2 Ecken habe mal sehen was passiert. Lupe
Der Witz ist, der Boden ist Trocken ArrowUn
Lol habe den Wagen dann mit dem Schlauch ohne Ende beglückt nix, kein Tropfen Un grrrrr.
Was aber noch zu bemerken war, unter der Rücksitzbank Links hinten war es auch etwas feucht.
Die Kanäle (runde Löcher) waren aber alle total trocken.
Scheint was mit der Seitenwand(Fenster) zu tun zu haben.
Wenn ich den Fehler gefunden habe Melde ich mich wieder.
Mike
All jenen zugedacht, die sich einen Sinn für die ewigen Wahrheiten bewahrt haben und darum wissen, das der Mensch ein stets Lernender bleibt.
Nicht durch Worte belehren, sondern das vorbildliche Handeln.
AUDIRAUDI schrieb:Hallo..
Mike
Mike, ich hoffe du bist nicht abgesoffen weil du dich nochmal meldn wolltest? Waaat?
Moin moin,
Leitungswasser ist nicht das gleiche wie Regenwasser: Die Oberflächenspannung von Leitungswasser ist viel höher und damit ist die Kriechfähigkeit eingeschränkt.
Testen musst du mit Regenwasser.
Zu deinem Problem:
Es gibt Wasserablaufschläuche vom Verdeckkasten nach unten/draußen, wenn der/die verstopft ist/sind kommt auch Wasser ins Boot. Sie sind vorne im bereich, wo das Verdeck an die hintere Scheibe reicht.
Ausserdem gibt es Wasserablaufschläuche in der A-Säule, die sind be geöffnetem Verdeck ganz einfach auszumachen.
Und es gibt noch eine Ablaufschlauch vom Kältetauscher der Klima, der geht in den vorderen rechten Radkasten.
Dadurch wäre ich beinahe in meinem Auto ertrunken.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Das Geheimnis ist gelüftet.
Nachdem der Sitz draußen war fand ich auch vorne Wasser, Teppich Dämmung total voll Wasser.
So jetzt die der Hammer, das Wasser kommt durch den Pollen Filter- Lüftungsmotor LOL.
Das Wasser hat sich wohl im laufe der Zeit schön gesammelt...
Das ist ja die letzte Konstruktion Ja Massa unter dem Regenabweiser ist alles offen lol, eine kleine Rinne und das schmale Gummi der Windschutzscheibe sollen das Dichten Big Grin
Mag sein wenn es nur tröpfelt ist es dicht, aber bei richtigem Regen und Waschen des Fahrzeuges na ja Uuups
OK bei mir ist der Regenabweiser leicht deformiert(Sonne), und daher sitzt das nicht mehr 100% an der Kante der Rinne und das RIESSSSSEN Gummi der Windschutzscheibe rutscht an einer Stelle unter die Regenabweiser Verkleidung.
beide Teile kosten zum Glück nur paar Euro Teil LINKS 8.- Teil RECHTS 16.-
Ich werde aber noch einen eigen Schutz direkt über den Pollen Filter bauen.
MfG:
Mike
Laola
Glückwunsch! ABER:
Vorschlag 1
Maveric schrieb:Evtl. läuft das Wasser irgendwo durch den Wasserkasten
Vorschlag 2
Mech schrieb:Erstmal von oben in den Wasserkasten schauen
Antwort 1
AUDIRAUDI schrieb:Aber da kommt nichts von vorne sonst würde vorne irgendwo auch was nass sein
Antwort 2
AUDIRAUDI schrieb:So jetzt die der Hammer, das Wasser kommt durch den Pollen Filter- Lüftungsmotor LOL.
Frage: Wo sitzt der Lüftungsmotor? RICHTIG! Im Wasserkasten!
Keine weiteren Fragen! Zwinker
Das hättest du einfacher haben können, aber Ende gut, alles gut. Nicht wahr?
Mech schrieb:Laola
Glückwunsch! ABER:
Vorschlag 1
Du hattest Recht, aber der Tepich Schaum ist so dick das man das oben nicht gemerkt hat!
Vorschlag 2
Antwort 1
Antwort 2
LOL Ätschibätsch OK OK
[Edit]
Es wäre wirklich schön, wenn Du Deiner Signatur nacheifern und mal ordentlich Zitieren lernen würdest - dies ist ebenfalls Teil der Nettiquette...
Deine Beiträge sind so gut wie nicht lesbar!
So sähe korrektes Zitieren aus:
Mech schrieb:Laola
Glückwunsch! ABER:
Vorschlag 1
Du hattest Recht, aber der Teppichschaum ist so dick, dass man das oben nicht gemerkt hat!
Mech schrieb:Frage: Wo sitzt der Lüftungsmotor? RICHTIG! Im Wasserkasten!
Gruss, Holli
[/EDIT]
  Wasser in der Heckklappe? Ultimative Idee? rrothe 10 17.363 19.09.2025, 10:47
Letzter Beitrag: Schurl
  Wasser im Innenraum :( niko7 16 21.426 05.11.2024, 16:58
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 4.806 29.08.2022, 18:03
  Suche elekr. Fensterheber vorne links Psycab 17 22.544 30.11.2021, 16:30
  Kotflügel links für 3240,90 € ??? willibald 2 5.013 17.09.2021, 17:08
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 7.121 19.05.2021, 22:49
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 9.941 03.11.2020, 12:47
  Fensterheber vorne links, die Gummis Michl85 4 7.208 17.10.2020, 08:58
Letzter Beitrag: Michl85
  Schlauch hinter Verkleidung Kofferraum links mohwie 3 5.091 10.09.2020, 19:43
Letzter Beitrag: mohwie
  Wasser im Kofferraum undichte stelle gefunden Fruchtzwerg27 1 8.692 22.08.2020, 23:43
Letzter Beitrag: salador
