Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
@Torsten
Jetzt bin ich verwirrt...
Ich: VSAL mit Wickelfeder und Schleifring ! Modell 94, gebaut 93, runde Ausführung...
Sollte Matti auch so haben !
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Warte mal, jetzt bin ich verwirrt.
Haste nen Foto parat? Bei einem Airbaglenkrad hat man ja hinten dran (also fest am Lenkrad drangebaut aber drehbar gelagert) diese Wickelfedergeschichte für den Airbag und da ist auch das Kabel für den Hupenknopf durchgeführt wofür man ja früher den Schleifring benötigte. Also wenn Airbag dann auch kein Schleifring mehr oder gabs da noch ne Zwischenversion? Aber Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
He Torsten...
Natürlich kein Bild parat !
Aber ja, es gab ne Zwischenlösung  die ersten Airbagmodelle imho bis Mj. 95...
Bei mir ist am Gehäuse der Wickelfeder (hinten) noch der Schleifring für die Hupe dran (Gegenstift aus dem Lenkstockschalter).
der dealer
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Welches Lenkrad habt ihr denn verbaut? (aus dem Thread der oben von Matti verlinkt ist meine ich)
Die obere oder untere Version?
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Ich für meinen Teil die obere Variante (jetzt nicht mehr, hab ja ein Raid drin...)
der dealer
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Ahhh so. Wieder eine Erkenntnis gewonnen. Da hab ich dem Matte was falsches erzählt.
Hoffentlich kauft der nicht grad eins. Nachher muss ich's bezahlen wegen Falschaussage.
Es gab aber nicht auch zufällig ein DSAL in einer Version die auch bei eurer Plug&Play funktioniert,
oder? Wohl erst ab meiner Version (ab 95).
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Soweit ich weiß, trifft das den Nagel auf den Kopf... Es gab da noch keins mit Airbag was 1:1 passt...
der dealer
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
Hallo Freunde der offenen Fahrkultur
Nun die Masterfrage:
Es gab die Vierspreichen Lenkräder ohne Airbag (VSL) mit Schleifring bis MJ93.
Nun, gibt es ein DSL ?
Thil;-)
Themen: 22
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2.6
5 Danke aus 5 posts
Hallo Leute,
also ich habe in meinem 94 Cabrio Fahrgestellnummer "R" das 3 Speichenairbaglenkrad nachgerüstet.
Hatte vorher also auch das alte 4 Speichenairbaglenkrad drin. Ab MJ 95 Fahrgestellnummer "S" wurde dann das neue Lenkrad verbaut, wenn dieses verbaut ist passt das 3 Speichenlenairbaglenkrrad Plug&Play!
Das Heist einfach altes raus und neues rein! Natürlich muss auch der Airbag mitgewechselt werden.
Nun für die Leute mit dem alten Lenkrad:
Material:
Lenkstockschalter links ( 7/94 bis 6/97) Fahrgestellnummer "S"/"T"/"U"
Lenkstockschalter rechts( 7/94 bis 6/97)Fahrgestellnummer "S"/"T"/"U"
Lenksäulenverkleidung oben( 7/94 bis 6/97)Fahrgestellnummer"S"/"T"/"U
Lenksäulenverkl. unten(7/94 bis 6/97)Fahrgestellnummer "S"/"T"/"U"
Schleifring ( meistens beim Lenkrad mit bei)
Lenkrad A4 A6 A8 Cabrio von 94 bis Baujahr 6/97
Airbag A4 A6 A8 Cabrio von 94 bis Baujahr 6/97
2 X Steckergehäuse für Lenkstockschalter
Adapterhülse
Nun zum Einbau:
Airbag raus
Lenkrad raus
Säulenverkleidung oben unten raus
Lenkstockschalter raus
Pinbelegung an die neuen Lenkstockschalter anpassen ( steht hinten drauf)
Adapterhülse drauf
neue Lenkstockschalter rein
neue Verkleidungen wieder rein
und anschließend wieder das Lenkrad und Airbag anstecken
Anschließend mus das ganze noch vom TüV abgenommen werden,da dieses Lenkrad nicht Bestandteil der ABE vom Cabrio bis 6/94 (Fahrgestellnummer "R" )ist! Ab 7/94 Fahrgestellnummer "S" ist es Bestandteil der ABE und muss nicht mehr eingetragen werden.
So ich hoffe das hilft ein wenig weiter!
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Themen: 30
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
@ Maveric hab dir meine Kontodaten für die 250 Euro schon per PN zugesandt
