A8-Felgen-Nachbau: Qualität, Erfahrungen, etc........
Meine Meinung: 215/40 oder noch besser 225/35.... sieht auf jeden Fall besser asu , als der 225/40, da die Reifenflanke in % von der Lauffläche berechnet wird. Ein 225/40 ist somit noch höher wie ein 215/40 und dieser wieder höher wie der 225/35.
Ich hatte die 215/40/18 von Conti auf meinem Passat mit fast 1600kg leer,1170kg VA-Last und 8x18 Avus Rädern und .
Hatte ne Freigabe der Reifen bis 1160kg und der Tüv hat es eingetragen. Bei meinem Cab ist die VA sogar abgelastet worden um 215/40/17 zu fahren. Alles beim TÜV Rheinland, man sollte jedoch die Erlaubnis beim Tüv einholen, ob es geht und GANZ WICHTIG: nicht direkt vom ersten TÜV Prüfer abwimmeln lassen und eventuell weiter TÜV Stellen befragen.
Beim Golf wollte ich die Spritzwand oben erntfernen und wusste nicht, wie das mit dem Versetzen der FGSTNummer funktioniert. Der erste Prüfer meinte, das geht auf GAR KEINEN FALL... UNMÖGLICH...nach etwas nachfragen kam der Kollege des Prüfer und meinte dass sei KEIN Problem ich sollte nur...beachten.
Dort gibt es jede Menge Helden, die vom Schrauben keine Ahnung haben und das alles andere als unterstützen.
Ist meine Meinung.
Gruss Stefan
(der jetzt seit über 12 Jahren an Autos schraubt)
Die Vorderachse hab ich auch ablasten lassen, damit ich meine OZ fahren durfte. War kein Problem, bin auf ner LKW Waage gefahren, vollbeladen und vollgetankt. Ihr glaubt gar net wieviel das Gewicht zu dem im Fahrzeugschein differiert! Zwinker
Nochmal kurz zu den Reifengrößen: Bei 225-35 stell ich mir den Restkomfort doch ziemlich mager vor, von daher ist mir 225-40 lieber. Ich weiß, dass Komfort Ansichtssache ist, aber schon jetzt mit den 215-45/17 ist der Komfort auf schlechten Straßen, sagen wir mal.....ausreichend bis befriedigend. Und ich möchte nicht, dass sich das massiv verschlechtert.
Eine weitere Frage: Es gibt die Felge von sport-wheels mit einem Doppel-LK von 4x100 und 4X108. Was bedeutet das genau, Doppellochkreis? Hat das Auswirkungen auf irgendwas oder wie muss man sich das vorstellen?
Und zu guter Letzt: Wenn man bei diesen Felgen einmal Kantsteinkontakt hat, lässt ich sowas durch Lackieren o.ä. beheben? Die Felgen sind ja nicht einfach nur silber lackiert, sondern irgendwie beschichtet. Was gibt´s da für Möglichkeiten Kratzer zu entfernen?
Danke und Gruß, Boris
Northcape Approved!  Cool
'93er Audi Cabrio 2.8 V6 (05-09)
'92er Audi 100 C4 2.6 V6 (verkauft)
'92er Pontiac Firebird 3.1 V6 (verkauft)
Doppellochkreis bedeutet dass die Felgen 8 Befestigungslöcher haben: 4 Stück für den LK 4x108 und 4 Stück für den LK 4x100. Bietet sich bei Felgen in 4x108 natürlich an weil es nicht allzu viele Fahrzeuge mit dem LK gibt bei denen Felgen in 18Zoll passen. Und 4x100 nimmt man weil 5x108 noch seltener ist und alles andere sich mit 4x108 überschneiden würde. So kann man eine Felge auf verschiedene Autos mit verschiedenen LK montieren.
Soviel ich weiss ist die Felge poliert; wenn da mal'n Rempler drankommt wird die abgeschliffen/abgedreht und danach wieder neu poliert. Habe heute erst einen Satz original W12-Räder zur Instandsetzung abholen lassen, kostet gerade mal 30 Euro das Stück Smile
Alles klar, besten Dank für die Infos........werde dann mal sehen, ob´s die A8-Felgen werden, aber ich denke schon, sehen ja fein aus die Dinger Big Grin
Gruß Boris
ich habe gerade diese Felgen gekauft.
EDIT sagt: Keine E..y-Links oder Art.-nr., bitte Forenregeln und Nutzungsbedingungen beachten.
Links zu anderen Seiten sind erlaubt... also einfach mal woanders hin verlinken, z.B. zum Hersteller... Holli
Was kann ich da für Reifengrößen fahren?? macht das 7,5 Felgenbreite oder ET 35 was aus?? weil im ETKA gibt es fürs Cabrio nur 7Jx17H2 ET37.
Ich darf sie aber trotzdem fahren.. oder?? ABE ist alles dabei hab ich schon angefragt.
Noch ne Frage dazu mein Cab steht jetzt auf 16". Will bald noch ein Fahrwerk einbauen, wie weit kann ich da runter gehen mit dem Fahrwerk ohne am Radlauf bördeln zu müssen??
Hi Afterschock,
fahre 8x17 ET35 mit 225/45 mit 40 mm Tieferlegung - absolut keine Probleme mit Schleifen oder ähnlichem - du wirst dich wundern, wieviel Platz du noch hast ..... Zwinker
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
vielen dank für die schnelle Antwort, genau an die Reifengröße hätte ich auch gedacht....also brauch ich mir keine Gedanken mehr zu machen.
Kannst du mir mal paar bilder von deinem schicken?? Will mal sehen wie das aussieht mit einer 40mm Tieferlegung, weil ich am überlegen bin, ob ich ne 40 oder 60er nehme.
Vielleicht hast du auch nen Tipp wo ich das Fahrwerk (günstig und gut natürlichSmile ) kaufen kann.
Einfach PN oder über ICQ 279-677-494. Bin abends wieder online.
Hi Afterschock,
habe nur AP-Federn 40/30mm verbaut, kein komplettes Fahrwerk. Waren für ganz kleines Geld in der Bucht. Der Wagen ist meiner Meinung aber deutlich tiefer gekommen. Mal schauen, ob ich nachher mal ein Bildchen schießen kann - stelle sie dann in meine Gallerie.
Jochen
@afterschock
Forenregeln beachten !! Eb.y- Links sind unerwünscht !!! Grandpa
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  [Bremse] Welchen Hersteller für Bremsschläuche gute Qualität denis76 8 8.504 04.03.2025, 12:49
  Supersport Fahrwerk 40/40, hat jemand Erfahrungen Maverick_Cabrio 17 20.560 09.09.2017, 15:50
Letzter Beitrag: Maverick_Cabrio
  [Info] Niederdruckleitung Servolenkung Nachbau M-A-X 0 2.928 09.07.2015, 20:50
Letzter Beitrag: M-A-X
  Erfahrungen mit HEL Stahlflexleitungen? warnebier 15 19.782 05.02.2013, 16:14
Letzter Beitrag: c.n.tower
  MINTEX Bremsbeläge... Erfahrungen ?? cabriodealer 9 28.216 11.08.2012, 21:13
Letzter Beitrag: Polar300
  Erfahrungen mit Run on Flat Scotty 4 6.556 15.03.2012, 15:31
Letzter Beitrag: Mischi
  Erfahrungen mit Hankook S1 da neue fällig sind denis76 9 14.348 02.01.2012, 22:19
Letzter Beitrag: denis76
  Erfahrungen Bremsscheiben Fa. Reuter LoCuSCab 2 7.261 20.09.2011, 16:12
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Erfahrungen mit den Felgen Borbet CB Schrupper 2 11.663 23.09.2010, 13:55
Letzter Beitrag: Schrupper
  Erfahrungen zu Gewindefahrwerken StefanR. 7 10.784 10.06.2010, 02:59
Letzter Beitrag: StefanR.
