Defekter Druckspeicher wie wichtig?
Es ist schon nicht so, dass ADR-Fahrer lebensmüde sind. Nach einigen Jahren hat die Stickstoff-Füllung halt nicht mehr den Ursprungsdruck, und es dauert - üblicherweise nachdem der Wagen etwas länger gestanden hat - bis der Druck aufgebaut wird. Es handelt sich um wenige Sekunden, dann geht die Kontroll-Lampe aus, und alles ist i.O.
Wenn die Lampe permanent blinkt, ist wohl klar dass Schluss mit lustig...
... und wenn der Motor aus ist, dann ist es egal, in welchem Wagen man sitzt, da tritt man immer gegen Beton.
Hier nochmal ein Link aus einem anderen Forum, der die Wirkungsweise erklärt und eine Reparaturanleitung des Druckspeichers für die 44er Audi-Modelle (100/200) liefert.
Ich war übrigens kürzlich bei einem Fahrsicherheitstraining, und hab' das ABS richtig jazzen lassen. Auch nach einem ganzen Tag bremste der Wagen einwandfrei, natürlich mit den bekannten Einschränkungen der Originalbremse Nenene
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
PeterH schrieb:Moin!
Es ist schon nicht so, dass ADR-Fahrer lebensmüde sind. ...
So hatte ich das nicht gemeint!!! Also nicht falsch verstehen. Ich bin halt was das Thema Bremsen an sich bedeut, halt eher vorsichtig.Zwinker
ich lasse heute einen neuen Druckspeicher einbauen. Muss bei dem Austausch auch irgendeine Flüssigkeit getauscht werden bzw. irgendein Leitungssystem druckentlüftet werden?
hab mal ne Frage, der Druckspeicher beim ADR, passt da nur DER Druckspeicher oder evtl. auch welche von anderen Fahrzeugen? Wie ihr sicher wisst kommt nicht viel bei rum wenn man nach "Druckspeicher Audi Cabrio" sucht....
mfg matthias p.
Ja, der Druckspeicher sollte schon für diesen MKB bestimmt sein. Kaufen kannst du das Teil beim Freundlichen, wo es allerdings 320€ kostet oder von Meyle oder von FeBi. Die Produkte sind alle identisch. Du zahlst letztendlich nur für den Namen.
Ich habe gestern einen neuen verbaut. Die Bremsleistung ist wesentlich besser wie zuvor und das allmorgentliche Blinken im KI ist nun auch endlich Vergangenheit!
woher kriegt man denn den von Febi, bzw. Meyle??? Denk mal im Zubehör? Wird sicher um die 160€ kommen wie die aus ebay oder?
Weist du ob man das ganze auch selbst einbauen kann?
MfG Matthias P.
Hallo Felix
Wolt mal Fragen wie es bei dir mit der TÜV Plakete ausschaut.Fz
Würd an deiner stelle nemlich einfach mal zu ner Fachwerkstätte fahren und das überprüfen lassen.
Wenn da möglicherweise die Plakete sowiso am Ende wäre dann würde sich der Gang zum Mechaniker ja sowieso erübrigen.
Die können dir dan sicher sagen ob das so in Ordnung Ist wie es ist.
Denn wie V6TC schon geschrieben hatte ist das eine wenn nicht sogar das wichtigste Teil einens Autos, darum Würde ich aufjedenfall da mal Nachfragen.Grandpa
Gruss KlausPro
[Bild: 3464-8-1221203543.jpg]
A6 wischer, V6 Optik , V6 Domstrebe, jamaicablaumet.,V6 Bremsanlage mit Zimmermannscheiben
Nuvolari 18'' 225/40 er Falken Gummi (Mit verstärkter Seitenwand [650kg statt 500]), 35mm tiefer,FOX Edelstahl Anlage ab Kat, JBL, Blaupunkt,JVC-LHX552 Radio mit Touchdisplay, K&N Filter, Glasgravur auf Innenspiegel
Roter Beleuchtung im Ablagefach und Natürlich die US Blinker
Information [Bremse] Druckspeicher Audi 80 Cabrio/S2 secrecx 14 17.913 14.04.2020, 19:20
Letzter Beitrag: Paulchen
  Druckspeicher Cab1998 15 17.356 11.09.2018, 18:31
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Fragen zur Servopumpe und Druckspeicher vom ADR Oskar0025 2 6.526 12.10.2015, 19:27
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Druckspeicher 4AO 612 061 D schon wieder platt??? WOHER NEUEN??? MatthiasP01 20 37.075 02.09.2011, 13:08
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Wie äußert sich defekter Bremskraftverstärker ?? cabriodealer 5 16.859 23.09.2010, 12:41
Letzter Beitrag: Maveric
  Druckspeicher und Servolenkung spider0709 10 16.561 12.07.2010, 20:19
Letzter Beitrag: semu
  ADR, Druckspeicher wechseln, Anleitung MatthiasP01 15 26.854 28.06.2010, 22:34
Letzter Beitrag: manfred5
  Druckspeicher evtl. nicht tauschen müssen! ulhageri 10 18.633 09.10.2008, 00:19
Letzter Beitrag: Andrei
  Was ist bei Tieferlegungsfedern wichtig?? Claus 3 7.283 16.12.2007, 19:35
Letzter Beitrag: Werner
  Druckspeicher tauschen 1.8 4 9.375 16.07.2007, 19:47
