BC/AC Verbrauchssignal Pin
@Gerti:
Nu' gibt's aber keine Ausrede mehr...! Lesen
Micha
Perfektes Bild, Danke Dalle!
[Bild: TJ.jpg]
Hi!
Vielen Dank...jetzt muss ich nur noch die natürliche Angst vor dem Katausbau überwinden (habe das noch nie gemacht)...
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Gerti schrieb:dem Katausbau
Gerti
du meinst KI-Ausbau oder seit wann hat ein BC was mit'm Kat zu tun?
dachte immer Gerti ist einer der auch schon in jungen Jahren sein Cabrio fast komplett zerlegt und wieder zusammengebaut hat? Zwinker Big Grin
Aber vor dem KI-Ausbau braucht man wirklich keine Angst zu haben. Ist ne recht simple Geschichte würde ich meinen.
Hi!
Kat? Ohje, man sollte keine eMail direkt nach dem Aufstehen schreiben...
Ich meinte natürlich den Airbag, nicht den Kat...meine bisherigen Autos hatte alle keinen Airbag, daher habe ich da etwas Respekt vor...
Gerti
[Bild: 119854.png]
Maveric schrieb:Aber vor dem KI-Ausbau braucht man wirklich keine Angst zu haben. Ist ne recht simple Geschichte würde ich meinen.
Um zu verdeutlichen wie einfach das ist...das hab sogar ich geschafft! Zwinker
Airbag allerdings, da würde ich auch nicht beigehen!
Hi!
Naja, Batterie abtrennen und Airbag Sicherung trennen soll wohl reichen (obwohl mal auf letzteres wohl dann auch verzichten kann, wenn die Batterie sowieso ab ist)...
Gerti
[Bild: 119854.png]
30 Minuten warten nicht vergessen!!!
das ist nicht notwenig bzw. überholt. Diese Kondensatorentladung gibts nicht mehr.
Eigentlich muss man nur die Batterie abklemmen, aber genau genommen muss man
gar nichts machen zum Airbagausbau, aber das ist keine Empfehlung und weil wegen
der Sicherheit auch nicht zuträglich, nur wird es in der Praxis von den Werkstätten
auch so gemacht. Ich hab das Lenkrad schon zig mal abgebaut aus diversen Gründen
ohne die Batterie abzuklemmen und es ist nichts passiert aber dazu will und werde ich
niemandem raten. Das muss jeder selbst wissen.
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 4.641 31.05.2019, 08:50
  BC Verbrauchssignal für LPG Betrieb anpassen Cinderella 14 20.667 24.09.2012, 16:03
Letzter Beitrag: Cinderella
  Verbrauchssignal - Hiiiiiiiilfe! dicko 10 12.247 21.11.2004, 23:19
Letzter Beitrag: MasterJens
