Vor der Winterpause volltanken?
HI,
also ich tanke auch immer voll.
und wegen Motor laufen lassen würde ich lieber sein lassen, wenn dann eine runde fahren das er schön warm wird sonst entsteht nur Kondenswasser im Öl usw.
Mfg V6-Cabrio
@Vibesy
Habe das da evtl. etwas ungünstig geschrieben.
Bei den roten nummer brauch man keine Steuern Zahlen.
Rote nummern sind im März an einem schönen Wochenende eine Option zum Ganz geschmeidisch...
Steuern sind erst im April wenn die Saison losgeht fällig & kostet ca.100 Euro was preislich eine Tankfüllung ist Zwinker
@ Shamus
Ich fahre vor am abstellen eine ca. 30km Anschiedsrunde wo ich gleichzeitig volltanke & den Luftdrucl auf ca.3 bar anhebe. Dann geht es ab in die Garage. In den Tagen danach wird die Battarie ausgebaut & das wars.
Danach mach ich nix weiter.
Im Frühjahr kommt die Batterie rein & & es geht wieder zur Tankstelle um den Luftdruck wieder zu anzusenken. in den nächsen 2-3 Wochen wird noch ein Ölwechsel gemacht.
Denis76
ich habe diese Frage gestellt, weil bei meinem 71er Coupé S schon mal nach der Winterpause die Kupplung festgeklebt war. Besteht diese Gefahr auch beim Cab?
kalle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Hallo Kalle,
also, dass die Kupplung festklebt ist mir noch nicht passiert, hab ich auch noch nie gehört.
Das Volltanken muss nicht sein, denn das Benzin wird nicht besser, die Oktanzahl sinkt mit der Zeit.
Den Motor nur laufen lassen wenn du auch fährst, denn wenn der nicht richtig warm wird entsteht Kondenswasser im Motor und Auspuff und das schadet.
Wolfgang/ will noch gar nicht an die cabriolose Zeit denkenDa bin ich aber traurig!
  [ADR] Wagen springt nach dem Volltanken nicht mehr an Jangow33d 3 8.186 17.12.2017, 15:54
Letzter Beitrag: Jangow33d
  Problem mit meinen 2.6l V6 ABC nach der Winterpause V6-Cabrio 59 96.711 08.10.2014, 17:17
Letzter Beitrag: uritom
  Motor springt nach Winterpause nicht an Edsel 4 8.183 07.04.2006, 12:42
Letzter Beitrag: Edsel
