Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Moin
Hab ich das vielleicht behauptet?
Umso schlimmer wenn Du den Preis bei jmd. anderen bezahlt hast.
Themen: 23
Baujahr: 07 / 1995
Hubraum (CCM): 2.600
3 Danke aus 3 posts
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
________________________________________________
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro Fürs Grobe: Subaru Forester
![[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg]](https://abload.de/img/dscn2200-3t9j3d.jpg) ![[Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg]](https://abload.de/img/20210702_150346-1-2c6keq.jpg)
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Servus!
Ich habe mir die Birnchen im Zubehörladen geholt: 1,50€/Stück
Die haben den B8,5d Sockel und sind weiß mit 1,1W.
Mein Cabrio MJ2000 hat da original auch 1,1W mit roten Kappen die man abziehen kann um sie auf die neuen Lämpchen aufzuziehen.
Aber welcher Gehirnaputierte Irre hat sich die Konstruktion der hinteren Mittelkonsole ausgedacht, bei der der Handbremshebel nich zerstörungsfrei demontiert werden kann???
Hab's gerade so hinbekommen mit verschieben, dass ich die vordere Mittelkonsole weit genug rausbekommen habe um an die 3 Lämpchen zu kommen. Ist nur eines kaputt aber jetzt werden gleich 3 ausgetauscht.
Gruß vom Pinguin
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
41 Danke aus 37 posts
Servas die Madln, Servas die Buam !
@TUX
die Konstruktion ist schon etwas ambitioniert, aber ich kann Dir versichern, man bekommt die Konsole über den Handbremshebel, und das zerstörungsfrei und ohne Kratzer:
Paketband um den Hebel (nur eine Lage)
Konsole mit Föhn etwas geschmeidig machen (wirklich nur anwärmen)
Dann vorsichtig abziehen (Handbremse vorher soweit wie möglich anziehen)
dann gehts eigentlich ganz easy.
Das alles gilt aber für Modell vor Facelift, ich glaube danach wurde ein anderer
Handbremshebel verbaut.
der Klosterneuburger
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
185 Danke aus 162 posts
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Naaamt
Ich vermute der Unterschied liegt im Facelift ab 99
Mein Hebel ist
a) mit Leder Versehen
b) oben breiter
c) unten geschlossen
Da haben wir ein schönes Studienobjekt für die langen Abende in CH
Und wieder etwas was in die Modellgeschichte eingepfercht werden kann.
Gruß vom Thilo
Themen: 166
Tach auch.
Siehst du meine Signatur?
a) auch so
b) auch so
c) auch so
bei mir. Können wir gleich am Montag Abend mal schauen... Freu mir schon.
Themen: 2
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2309
Mal kurz eine Frage die ja irgendwie hier hin passt.
Wie wechsel ich denn die Lämpchen in der km/h anzeige ?
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
12.06.2012, 11:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2012, 11:28 von Tux.)
Begrüssung
1. Kombiinstrument ausbauen (4 Schrauben)
2. Lämpchen wechseln. 1,1W, Sockel B8,5d
3. Zum schmökern die LED-KI Doku von Holli
Schlussformel
Themen: 2
Baujahr: 98 (MJ 99)
Hubraum (CCM): 2771
1 Danke aus 1 posts
(11.06.2012, 15:10)Tux schrieb: Aber welcher Gehirnaputierte Irre hat sich die Konstruktion der hinteren Mittelkonsole ausgedacht, bei der der Handbremshebel nich zerstörungsfrei demontiert werden kann???
Moin Tux,
Das schönste dabei, ELSA gibt es auch noch zu: "Ab ca. 01.99 ist die Verkleidung für Handbremshebel unten geschlossen, der Handgriff kann nicht zerstörungsfrei ausgebaut werden."  Ich frage mich, warum man überhaupt noch solche Teile geändert hat - wahrscheinlich Gleichteil mit der A4 Baureihe?
Naja, zum Glück reicht ein Lockern und Anheben der hinteren Mittelkonsole...die sich dabei nur unwesentlich verbiegt  .
Martin
