Nebelscheinwerfer ausbauen
doch die Gehäuse vergilben innen. Diese sind eigentlich weiß wenn neu. Wenn man mal einen 15 Jahre alten und neuen Facelift Nebler vergleicht, sieht man einen klaren Unterschied.
Gruß Markus
Ja, das stimmt aber nicht ganz... die Gehäuse sind nicht wirklich weiß aber schon heller als nach 15 Jahren ;-) Ich habe gestern die Nebler ausgebaut, das Glas runtergenommen und das Gehäuse innen mit Chromlack aus dem Baumarkt besprüht/lackiert, das Ergebnis ist sensationell, sehen wieder wie neu aus und passen auch optisch zu den weißen Blinkern ;-)
Gruß, Daniel
[Bild: 8534_03_08_14_9_00_47.jpeg]
OBEN OHNE IST'S EBEN SCHÖNER
Hallo Daniel,
weiß sind die schon! Nimmt man neue Nebler aus einander, dann sieht man das auch. Gelb werden sie natürlich definitiv nicht nach 15 Jahren. Vergilben ist aber, wenn man es genau nimmt, auch der richtige Ausdruck dafür, was mit den Gehäusen passiert durch die Witterungseinflüsse.
Trotzdem interessiert mich natürlich wie das jetzt bei dir aus sieht mit dem Chromlack.
Kannst du da hier mal ein Bild rein hauen?
Ps: um zu testen wie lange das hält musst du die Teile auch mal ein paar Stunden an machen und leuchten lassen...
Gruß Markus
(23.01.2014, 22:18)CabrioMarkus schrieb: Ps: um zu testen wie lange das hält musst du die Teile auch mal ein paar Stunden an machen und leuchten lassen...
Gruß Markus
Maximal 20 Minuten dann stinkts Smile
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
(23.01.2014, 22:18)CabrioMarkus schrieb: Hallo Daniel,
Gruß Markus
Hallo Markus
Ja, weiß sind sie schon aber wirken eher gräulich ;-) Naja, der Chromlack ist eigentlich nicht Chrom, ist voll die verarsche, ist eher silber, und glänzt nicht aber sieht auf jeden fall besser aus als das weiß/gräuliche im Neuzustand. Ich werd mal die Tage ein Bild von machen wenn ich mit der Karre in der Waschanlage gewesen bin, weil in dem versifften Zustand mach ich da kein Foto von Big Grin
Übrigens... so sehen die im Neuzustand aus: http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...p?tid=8412
und das ist definitiv nicht richtig weiß Smile Ich weiß, sind die vom Facelift aber die vom Vorgänger sehen genauso aus ;-)
Gruß, Daniel
Hallo Daniel,
die Nebelscheinwerfer sind fast neu. Angeblich sogar nur... Das heißt bei unseren Autos ca. 5 Jahre...
Da kann ja, je nachdem wieviel Sonne dabei war, Schluss sein mit weiß. Allerdings sind die Gehäuse der Hauptscheinwerfer aus dem gleichen Material und in der gleichen Farbe. Dort sieht man den Unterschied zwischen alt und neu genauso.
Gruß Markus
(23.01.2014, 21:52)danartham schrieb: das Glas runtergenommen
wie hast Du das gemacht? Stehe vor dem gleichen Problem....
Danke!
Stephan
Danke!
Stephan
Servus
Tja, das ist ein wenig tricky... bei meinen hatte ich glück weil die oben sich schon von alleine gelöst haben und ich musste nur noch vorsichtig hebeln, mit viel Geduld ;-) Aber... man bekommt die Gläser runter, indem man die Nebler in den Backofen steckt und sie erwärmt unter niedriger Temperatur, so 100 Grad. Immer gut beobachten, dass sie sich nicht verformen aber das sollte bei 100 Grad nicht passieren, dann nach ca. 15 Minuten rausnehmen und vorsichtig hebeln (auf eigene Verantwortung!!!) Ich habe das schon mal mit Scheinwerfern so hinbekommen und auch mit Rückleuchten aber wie gesagt, da muss man ne geduldige Hand für haben. Bei Scheinwerfern mit Glas funktionierts auf jeden fall besser als bei Rückleuchten wo die Gläser aus Plastik sind, da muss man nicht ganz so arg aufpassen.
Ach ja, hier das Ergebnis aber ein kleine Tipp am Rande... wenn man die Gläser schon mal runter hat, lieber verchromen lassen, wenn man die Möglichkeit hat, kostet nur ein paar Euro und dauert wohl 1 bis 2 Tage bis sie fertig sind aber dafür sehen sie dann dann richtig geil aus ;-)
Bedankt durch: salador
Hallo!
Ich habe jetzt mal die Ofenmethode ausprobiert. Die Teile in einen Laborofen bei 100° C aufgewärmt und dann versucht, ob der Kleber zwischen Glas und Gehäuse aufgeweicht ist. Nichts da. Genauso bockfest wie kalt. Okay, also mehr Temperatur.
Lange Geschichte, kurzes Ende: bei 130° C habe ich es dann sein lassen. Zum einen wurde das Teil jetzt etwas arg warm, um daran rumzufummeln (auch mit Hitzeschutzhandschuhen), weiterhin war keinerlei Änderung am Kleber zu erkennen (Shit!) und als letztes bekam ich langsam Angst um das Plastikgehäuse (Stink).
Frustriert abgebrochen und erst mal in die Ecke gestellt. Hat ja keine Eile, Cab ist sowieso noch nicht fahrbereit.
Heute mal wieder mit der Hilfe von unserem Werkstattmenschen drangewagt. Wir wollten die "im Schraubstock einspannen und kaputtbrechen"-Methode nehmen. Gemacht, getan, gelassen. Der Sound war uns etwas umheimlich...
Erst mal überlegen.
Und jetzt kommt die geniale Idee meines Kollegen:
Scheinwerfer mit Glas nach oben am Gehäuse halbfest im Schraubstock eingespannt. Gerade so, dass er hält.
Und dann mit einer Flex vorsichtig und ohne grosse Kraft am freien Glas seitlich und waagerecht angesetzt.
Folgendes passiert: die Flex arbeitet sich ein kleines Stückchen ins Glas vor, das wird heiss und SPRINGT!!! Taataaa!
Ein paar Mal über die Länge verteilt wiederholen und das Glas hat jede Menge Sprünge; das Gehäuse ist intakt. Mit einem kleinen Hammer vorsichtig in der Hand weiterbearbeitet und weg ist das Glas.
Cool
Stephan
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 8 10.978 27.09.2026, 20:03
Letzter Beitrag: manfred5
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 8.149 12.09.2024, 19:25
  [Elektrisch] Lampenträger Heckleuchten ausbauen?!? SommerImRevier 1 2.586 19.02.2024, 07:46
  Anlasser ausbauen beim 2.6 ABC AndreasH 3 11.728 02.12.2023, 14:08
Letzter Beitrag: tomminger
  Reflektor ausbauen / Hella Breitband Thomas Georg 1 3.077 08.06.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 6.705 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 6.653 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Motorsteuergerät ausbauen, wie? condor 2 5.903 27.05.2018, 14:52
Letzter Beitrag: condor
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 11.719 13.04.2018, 17:55
  Nebelscheinwerfer und Nebelschlusslicht geht nicht Audiman100 7 10.147 18.03.2018, 18:40
Letzter Beitrag: 993stefan
