Öl Temp Anzeige
ja das ist ne idee im Sommer könnte ich mir ja auch mal mitn Campingkocher ein süppchen im motorraum kochen Platz ist ja genug im ABK...Smile
grüsse
sven
Moin Moin,...
also dass das generell bei den Vierzylindern normal sein soll, dass diese nicht auf Temperatur kommen muss ich hier mal dementieren.....
Beim Kauf meines Cabs war mir aufgefallen, dass die KühlwasserTemp sowie die ÖlTemp sich kaum regten,..egal wie lang die Fahrt war.
Thermostat gewechselt (allerdings gegen kein originales) et voila: beides funktionierte wieder.
Öl kommt auf 90-110°C, je nach Fahrweise.....
bei schneller Fahrt fällt lediglich die KühlwasserTemp auf ca 55°C herunter, Öl Temp bleibt relativ stabil, sinkt nur um ca 5-10°C.....
Wenn ich nach schneller Fahrt dann in den Stadtverkehr komme, oder in einen Stau oder sonstiges,.... Kühlwasser: 100°C
Öl: 110°C
Un
Also ich bin stehts heiß Cool
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
mhhh, ok vielleicht iss es ja ein ABK Problem, obwohl ein Kumpel von mir mit nem 99er ADR auch ne träge öltemp. anzeige hatte...
ich weiß es nicht, vielleicht hast du ja Glück das bei dir alles funzt, wenn ich im Sommer viel lange weile hab und das Problem noch keiner auf ne andere art gelöst hat werde ich mal ein separates Kabel vom Sensor zur anzeige legen um jegliche Übergangswiderstände zu verhindern.
ich kann nur von mir sprechen ich hab auch immer so um die 100° Wasser und wie gesagt Öl denke ich mal so 70-80°... max. 1cm auf der anzeige.
Grüße sven
(20.01.2009, 00:14)hamag schrieb: mhhh, ok vielleicht iss es ja ein ABK Problem, obwohl ein Kumpel von mir mit nem 99er ADR auch ne träge öltemp. anzeige hatte...
Grüße sven
das mit dem kabel hab ich bereits bei meiner fehlersuche gemacht ohne erfolg ...
  Kühlmitteltemperatur Anzeige Kspanda750 16 17.709 31.08.2022, 18:49
Letzter Beitrag: 0aX
  [Elektrisch] Fahrgeschwindigkeits Anzeige funktioniert nicht urlaubsschlingel 4 5.814 30.04.2015, 20:38
Letzter Beitrag: Michiammer
  ATA Anzeige kalibriert sich ständig Tim R. 1 3.491 08.06.2014, 19:45
Letzter Beitrag: Andrei
  Abblendlicht: keine Anzeige? salador 2 5.316 25.08.2013, 00:37
Letzter Beitrag: salador
  ATA und Automatik Anzeige Gwenselah 4 6.883 14.06.2013, 20:19
Letzter Beitrag: Gwenselah
  Temp Anzeige vom Kühlwasser defekt FeizzZ 1 4.234 23.08.2012, 14:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Temperaturgeber wechseln? - Defekte Wasser-Temp.anzeige Yawa 17 38.877 18.09.2010, 22:02
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Spiegelheizung Temp.-abhängig? Ralph 8 12.427 01.07.2008, 16:39
Letzter Beitrag: BärABC
  KI ohne Anzeige Master 1 3.935 30.07.2006, 15:27
Letzter Beitrag: Master
  Temp.f tobjoern 0 3.234 26.05.2006, 09:10
Letzter Beitrag: tobjoern
