Armaturenbrett beleuchtung
Aha aha, ein EinheimischerLupe . Joa, lässt sich einrichten Zwinker
OT *aus*
Zum Thema,
mich wundert dass das A4 Cabrio das nicht schon als Standart hat. Also A4 B5 Avant Bj.'99 von meinem Vadder, also sozusagen dem Vorgängermodel und noch nicht mal das Facelift, hat das schon. Vielleicht liegt es ja am Ausstattungspacket...
Dennis
Mein vorgänger A4 Avant quattro hatte es auch aber an dem Cabrio leuchten nur die Zeiger.
Danke an alle aber das müsste ich dann mal mit nem Urlaub verbinden, ihr seit alle soweit weg!!!Da bin ich aber traurig!
Gruß Christoph
[Bild: christoph_signatur.jpg]
An meinem A4 8E leuchten auch nur die Zeiger, wenn das Licht nicht an ist.
Das ist normal.... hatte es auch schon mal so eingestellt, dass auch die Zeiger aus sind.
Aber jetzt habs ich wieder wie original...
Hi.
Das hängt bei den Modellen ab '99 von der Ausstattung ab. Oder besser gesagt am Komfortsteuergerät. Da gibt es verschiedene.
Damit kann man dann auch z.B. das Ansteuern der FH beim verriegeln programmieren.
Geht auch nur mit VCDS.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Weis zufällig jemand die Cods für die beleuchtung des Kombiinstrument? mit dem PC kann man leider nur die zeiger oder nur die Skala beleuchten oder alles aus schalten. es gibt zwar die option zeiger und zahlen leuchten aber da reagiert leider nichts.
Habe jetzt von dem Werkstattmeister den tip bekommen unter www.openobd.org nach den cods zu schauen, allerdings finde ich da leider nicht zur beleuchtung des Kombiinstruments. Kann mir da von euch vieleicht noch jemand weiter helfen?
Wäre super, Danke
Gruß Christoph
Hi leute ich hab jetzt zwar den Kanal und den Code gefunden, aber es funktioniert leider trotzdem nicht.
Der Kanal ist 19 und der Code ist 31011. Wobei die 3 führ die komplette beleuchtung steht. Das komische ist, beides einzeln zu beleuchten funktioniert, nur zusammen geht es nicht Da bin ich aber traurig!
Vieleicht fällt ja jemandem noch was ein?
Gruß Christoph
Guten Morgen
Hast Du kein FIS aber ne Funkuhr?
Ansonsten hat dein KI diese Funktionen wohl nicht.
Doch FIS hab ich, aber ich hab keine Funkuhr. zumindest zeigt es den Empfansmast in der Uhr nicht an.
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
ich habe mir deinen Code und deine Aussagen nochmal angesehen und einen Fehler gefunden.
(28.03.2009, 08:03)A42.4Cabrio schrieb: Der Kanal ist 19 und der Code ist 31011.
?xxxx: Beleuchtungsoptionen
3 - Skala (2. Kennlinie) und Zeiger bei "Zündung ein" aktiv
x?xxx: Bordcomputer
1 - Ebene 1 und 2
xx?xx: Fahrerinformationssystem
0 - FIS (9Q2 bzw. 9Q4)
xxx?x: Außentemperatur
1 - Anzeige und Beleuchtung aktiv
Soweit stimmt der Code mit deinen Aussagen überein, aber hier gibt es Abweichung (in rot):
(30.03.2009, 18:47)A42.4Cabrio schrieb: Doch FIS hab ich, aber ich hab keine Funkuhr. zumindest zeigt es den Empfansmast in der Uhr nicht an.
xxxx?: Funkuhr
0 - Funkuhr nicht aktiv
1 - Funkuhr aktiv
Du sagst du hast keine Funkuhr, sie ist jedoch codiert.
Vielleicht unterbindet dies irgendwie die Option 3 der Beleuchtungsoptionen Un
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi Semu also das mit der Beleuchtung funktioniert jetzt es ist nur so das es garnicht so hell wird wenn es dunkel ist, weil es einen Lichtsensor hat und die helligkeit dann selber regelt.
Gruß Christoph
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 11.745 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 5.785 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Beleuchtung Kontrolleuchten usw. nur mit 10 Volt? Turbo246 4 6.995 02.05.2020, 12:32
Letzter Beitrag: Turbo246
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 69.017 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Digitale Uhr Beleuchtung defekt Doppelherz 31 52.484 10.05.2013, 22:18
Letzter Beitrag: Polar300
  Original KI Beleuchtung sinox87 3 7.497 08.01.2013, 22:05
Letzter Beitrag: sinox87
  Zusatsinstrumenten LED Beleuchtung Westhub 6 10.899 03.12.2011, 20:51
Letzter Beitrag: Owe
  KI Beleuchtung ausgefallen S-Line C8 10 15.544 07.08.2011, 14:12
Letzter Beitrag: S-Line C8
  Beleuchtung und Tankanzeige Frankyy 1 6.263 26.04.2011, 11:44
Letzter Beitrag: Littleone
  KI Beleuchtung auf 2W Littleone 32 36.619 27.03.2011, 14:02
Letzter Beitrag: JJ1985
