Wie Autoradio wechseln? Anschlüsse?
Hallo Owe,
ich denke schon, daß der originale Sub dann auch funktioniert. Ich kann das zwar nicht genau sagen, weil bei mir keiner verbaut ist, aber an dem Adapter ist bei mir noch Platz für einen weiteren Stecker. Der müßte dann für den Sub sein.
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Hi Parlox,
gern geschehen, hoffe du hast noch lange Freude an dem Verdeck, also behandel es gut und als erstes, LEG DEINEN WAGEN TROCKEN!!!!!!!!!
Du hast du die originalen Nokia Aktivdinger drin. Am bsten du schmeißt den Rotz raus und kaufst dir ordentliche 13er, dann brauchste auch die olle Weiche nicht.
(29.03.2009, 13:55)Ralph schrieb: Hi Parlox,
NIX verstanden.. hab nachher termin beim Saturn Radioeibauservice (Hab mir das Kenwood Radio dort geholt), werd denen mal deinen Satz vorlegen hahah hoffe die können's mir übersetzen Smile
Ach so, ich versteeeh.. Also Radio und CD funzt jetzt, vorne aus den kleinen Magnat Lautsprechern kommt der Ton, alles okay. Natprlich kein Sound Wunder, aber bei der kleinen Lautsprechergröße auch nciht mehr rauszuholen, egal was man einbaut (Laut Saturn Einabuservice)
Hinten kein Sound. Hab mit dem Typen vom Einbauservice ausgemacht, dass ich da nochmal vorbeikomme, entsprechende Lautsrepcher mit mehr Wums kaufen, und hinten selbst die Sitzverkleidung etc abmontiere.. dann muss er nur noch die Kabel durchziehen, und das Ganze kostet mich dann (ohne Kabel und Lautsprecher) 41 € für 1 Stunde Arbeit wie er sagt..
Was meint Ihr?
Hallo Parlox
Hierzu einfach die Suche benutzen und in der FAQ lesen!
du hast doch schon das Powerkabel für ne Endstufe unter der Rücksitzbank liegen (habs da ja selber hingelegt), also machs doch gleich richtig und kauf dir dazu noch ne gute Endstufe nebst guten 13ern für hinten und läßt dann alles über die Endstufe anschließen. Sollte mich nicht wundern wenn der Klang der vorderen dann auch nochmal besser wird.
Danke Owe und Ralph! Smile
@ Rainer
Der Adapter für 13€ scheint es nicht zu sein. Hast du ein Bild von dem?
Audi hat uns einen für 50€ verkaufen wollen.
Hallo Owe,
ich habe heute ein Foto von dem Adapter gemacht. Leider bekomme ich es hier nicht hochgeladen. Vielleicht kann jemand helfen?
Gruß Rainer
(14.05.2009, 15:00)Deguello81 schrieb: Hallo Owe,
Anbei das Foto des Adapters:
[Bild: deguello_adapter.jpg]
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Rahmen für's Autoradio Vossi 2 5.767 13.04.2025, 20:02
Letzter Beitrag: Vossi
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.644 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Reparatur Becker Autoradio Kai-8G 12 18.960 10.11.2020, 13:54
Letzter Beitrag: Kai-8G
Music Neues Autoradio - eine Auswahlhilfe urmel 85 136.543 14.06.2020, 17:05
  Headunit und Speakertausch, welche Anschlüsse? factory75 6 9.502 27.03.2014, 18:19
Letzter Beitrag: Saxe
  Welches MP3-Autoradio ist zu empfehlen? olli190175 45 64.613 31.07.2012, 21:03
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Autoradio Verbindungstechnik JeanZ7 2 6.465 02.07.2012, 09:37
Letzter Beitrag: JeanZ7
  neues Autoradio rauscht???? KingJulien 9 23.562 09.03.2012, 16:37
Letzter Beitrag: bassi1988
  Empfehlung Autoradio Gastzugang 12 17.418 14.02.2012, 12:43
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Autoradio & IPhone, Fehlermeldung ??? schoko1306 2 6.361 14.09.2011, 06:58
Letzter Beitrag: schoko1306
