Mein Verdeck geht nicht auf!
(05.04.2009, 15:52)hamag schrieb: erst sicherung 10A rot ,suchen wenn die durch ist geht die Verdecklampe auch beim Zündungancheck nicht..., dann siehe meine beiträge zum Thema heckklappenmotor...
http://www.audicabrio.info/co/showthread...872&page=3
g. sven
Servus, muss die Verdecklampe immer bei Zündung an gehen.
Dieser link ist echt gut Danke. Das war doch der Mircoschalter oder?
Also ein Kumpel und ich haben gerade noch daran gemessen und die Kabelbäume haben durchgang.
Das Verdeck müsste ja dan auch aufegen wenn ich die Heckklappe mit dem Schlüssel Abschliese
das macht er ja auch nicht.
DAS ganze ist ein bissschen komisch.
Aber ich hoffe wir bekommen das in Griff.
Gruß Ertu
Kann mir iregend jemand helfen
Danke
Ein Schönen Sonntag noch
genau das ist der Trugschluss, nein..., wenn der mikroschalter im Motor Kapput ist dann merkt das Steuergerät nix davon wenn du abschließt, (steht alles im Beitrag oben...)
übrigens must du ne Sicherung fürs Verdeck haben, und ja die Lampe muss bei Zündung an kurz leuchten (Lampenkontrolle) eventuell mal schauen ob die Lampe drin ist bzw. noch i.o.
also nochmal:
zum verständnis,
Kabelbaum defekt,
Kurzschluss im selbigen,
abbrennen der Leiterbahnen(siehe Beitraglink oben) im Motor,
Sicherung brennt durch...
Lampe im KI. leuchtet nicht mehr, denn diese bekommt den Strom vom VSTG. und wenn das keinen Strom hat geht auch die Lampe nicht...
deswegen meine frage wegen der Lampe im KI. denn wenn diese nicht geht ist auch kein Strom aufn VSTG.
Baue den Motor aus und muss den mikroschalter in beiden Stellungen auf Durchgang durch...., wenn er blockiert und sich nicht rausziehen lässt gib nen kurzen Impuls 12V auf den Riegelmotor laut meinem Schaltplan polung (an welchen motor pin +/-) musste testen dann kannste die Zugstange rausziehen (wieder siehe Link Beitrag oben) und aufpassen das du keinen Strom über den Schalter schickst sonst ist der auf jeden Fall Schrott! oder nimmst ein kleines Steckernetzteil >9v <1A dann kann nix passieren...
g. sven
Hallo Sven,
Also ich hab den Motor ausgebaut, Aufgemacht da ist mir aufgefallen das dieser Microschalter
durch gebrandt ist. Die Löt stellen waren Raben schwarz. Ich hab mir bei Audi ein Neues gekauft. Ich hab es heute mittag eingebaut, hab mich schon gefreud das es jetzt funktioniert und was war es ging wieder nicht die Heckklappe schliest nicht mal abDa bin ich aber traurig! . Ich hab es nochmal mit dem Schlüssel abgeschlossen da hat es auch nicht geklappt.
Jetzt wegen der Sicherung ich hab ein steck platz für die nr. 23 und dann ist nix dann kommen die Sicherung für den Motor, und da zwischen müsste es sein aber da ist nix, kann es sein das mein steck platz für die nr. 24 nach unten gerutscht ist?
Also ich hab auch nochmal dmein Kabelbaum gefrüft da kommt überall was durch.
Gruß Ertu
schau/messe doch einfach mal alle Sicherungen durch... irgendwo muss sie ja sein... suche mal nach Schiebedach oder so was, du kannst den Deckel abnehmen da steht die Belegung drin einfach aufmachen und nach innen wegschieben..., die bei Audi machen zwar komische Sachen aber STG´s ohne Sicherung gibts nicht, Bau mal die Ablage unter dem Lenkrad ab, vielleicht isse ja da hingebaut, da die ja was in späteren Baujahren etwas geändert haben kann es schon sein das auch die Sicherung bei denn älteren wo anders ist.
da die Leiterbahnen durch waren hats definitiv nen Kurzschluss gebeben und da fliegt eigentlich immer ne Sicherung,
wenn die Kontrolllampe fürs Verdeck wieder geht geht auch das Verdeck und die zv die Heckklappen technisch übers VSTG gesteuert wird wieder...
hast du die Adern auch unter einander gemessen nicht das noch ein kurzer aufn Kabelbaum ist, aber Achtung Lampen raus sonst misst du immer nen Masseschluss...Smile
fleißig suchen...Smile
viel erfolg
Sven
Hallo Ertu,
aus welcher Gegend kommst Du denn ???
Vielleicht kann man sich mal treffen und Dir bei der Fehlersuche helfen.
Wäre vielleicht effektiver.
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
*** Ganz geschmeidisch...... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... *** Ätschibätsch
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
Guten Morgen,
ertucabrio schrieb:Und das problem mit der Zv hab ich auch wenn ich mit meiner Fernbedienung die Türen abschliessen will...
da es bei einem '92er zwovierer (Zwinker) noch keine FFB gab, gehe ich davon aus, dass des Dingens
nachgerüstet ist.
Dass man sich mit nicht fachgerecht angeschlossenen FFBs genau diesen von dir bereits getauschten
Heckklappenstellmotor durchhaut ist hier im Forum ein bisschen in Vergessenheit geraten. Vielleicht
sollte Gerti sich dazu nochmal äußern!?
Wann wurde das Teil denn eingebaut (und von wem)? Was ist nun mit der Verdecklampe? Geht die,
oder nicht? Hast du die Sicherung inzwischen gefunden? Versuch bitte deine Beiträge etwas
logischer und formell besser zu strukturieren...
Also sicherung ist noch nicht gefunden schauen aber jetzt direkt danach unterm lenkrad und der rest vom auto wird durchsucht den wie ihr ja alle meint lampe geht nicht dann bekommt stg. auch kein strom aus dieser logischen denkweisse muss es ja an ner sicherung liegen!
Komme aus der nähe Stuttgart Heilbronn um genau zu sein!
Gruß Ertu
Also wir haben sicherung 24 geprüft und ist i.o
strom ist am stg. unter rücksitzbank auch vorhanden zumindest dauerplus am gelb roten kabel!
Lampe im kombi leuchtet immernoch nicht!
Kommen einfach nicht auf den fehler!
mhhh, hast du schon mal das Kombi ausgebaut, und geschaut ob die Lampe ok ist....?
nicht das die Kapput ist...Smile
lg.
wie bau ich das kombi den aus geht das mit normalen kombi-hacken und einfach rausziehen oder ist es noch zusätzlich verschraubt!wo genau befindet sich dann die lampe im kombi?
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.454 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.175 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 34.108 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 23.559 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.136 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.761 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.459 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.417 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.958 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 9.212 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
