Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor?
(29.04.2009, 15:56)Uwes schrieb: Dabei wurde festgestellt, dass keines der Typ 89 über einen Lüfternachlauf (der bei abgestellter Zündung für ein weiterlaufen des Lüfters zuständig ist) verfügt.
@Uwes: Meinst Du das bezogen auf den ADR?
Mein ABK verfügt durchaus über einen Kühlerlüfternachlauf. Nach dem Ausschalten des heißen Motors nur kurzzeitig, ABER nach ca. 3 Min. erfolgt eine 2. wesentlich längere Nachlaufzeit.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Hi Uwe,
an sowas und die fehlenden Sicherungen kann ich mich auch (wieder) erinnern: LINK
Das Thema ist allerdings warum mein ADR erst bei 103°C (Stufe2) zu arbeiten anfängt und nicht bei Stufe 1 ? Un
Hätte ja sein können dass es tatsächlich an den Sicherungen liegt - scheinbar nein Dry
semu
Ich habe gerade nochmal den obenverlinkten Thread gelesen:
- Tipp1: Thermosensor defekt -> brücken und testen
- Tipp2: Thermosensor Stecker verdreckt -> reinigen
- Tipp3: Relais 11 und 18 im Sicherungasten (LINK) -> Quertausch
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
(29.04.2009, 16:36)Shamus schrieb: @Uwes: Meinst Du das bezogen auf den ADR?
kAlle
Moin Kalle,
danke für die Aufklärung, ich wollte eigentlich nur an den alten Fred erinnern als Hilfstellung für Semu und keinesfalls Verwirrung stiften....(hätte wohl vorher nochmal suchen müssen, ob wirklich kein Cabrio einen Lüfternachlauf hat - mea culpa)
Uwe
(29.04.2009, 15:35)semu schrieb: Hallo Andrei,
meinst du den Doppel-Thermoschalter (191 959 481 C für ~26 EUR) (hier rot markiert)?
[Bild: Thermosensor.jpg]
semu
Hallo Semu,
jawohl, das ist der Übeltäter.
Gruss,
Andrei
ich habe heute den Stecker überbrückt und siehe da Stufe 1 und Stufe 2 sind so aufrufbar.
Also wird es wirklich der Doppel-Thermoschalter sein. Kontaktspray half leider auch nichts.
Hat den Schalter schon mal jemand gewechselt? Von oben oder unten?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Semu, Hallo ADR Fahrer,
kann mir mal jemand sagen wie hoch bei euch die Öltemperatur wird.
Meine geht kaum über die 60 Grad hinaus. Meine Wassertemp geht bis auf ca.90 Grad.
Aber auch nicht immer. Aber die Anzeige soll ja auch manchmal spinnen.
Gruß Jens
1.8er : 99er Modell; alles Serie; Bolero's; sontorinblau; Teilleder; Delta CC;
Da gebe ich erst richtig Gas! ----Da gebe ich erst richtig Gas!
Moin Semu,
also bei mir funktioniert diese ominöse Stufe 1 auf jeden Fall auch nicht,
Nach einer kleinen gemütlichen Stadtfahrt:
[Bild: temp.jpg]
Und kein Lüfter läuft an.....
@Jens: Zu diesem Thema findest du über die SuFu unzählige Themen,
als Konkrete Antwort auf deine Frage: 100°C mal mehr mal weniger.
Verschiedenste Problemlösungen -> SuFu - allerdings gibt es Fälle, in denen einfach nichts hilft. Ist eine unendliche Geschichte Un
Wenn dein Wasser warm wird, wirds dein Öl auf jeden Fall auch sein.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
@Yanic: Ist bei dir überhaupt schonmal der Ventilator angesprungen? Man hört dies fast nicht.
Schalte mal die Klima an - dann startet Stufe1, da hörst du nix im Innenraum...
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Ihr ADRler,
ich fasse es mal zusammen:
1) Bei allen von uns zeigt der Thermometer ca. 95°C +/- 5°C bei der normalen Fahrt. Ich habe gerade vor 2 Wochen den Thermostat ausgetauscht und den Thermoschalter im Kühler (Originalteile von Audi) und habe das gleiche Verhalten.
2) Die Lüfter gehen bei ca. 100°C an und bringen die Temperatur auf ca. 95°C runter.
3) Die auf dem Thermometer angezeigte Temperatur wird direkt am Kühlwasserstutzen hinten am Zylinderkopf gemessen und muss höher als die Temperatur im Kühler sein, wo der Thermoschalter für die Lüfter sitzt. Das ist der Grund, warum der Schalter für eine niedrigere Temperatur ausgelegt ist, damit die Motortemepratur bei ca. 95°C gehalten wird.
Bei meinen alten B3 und B4 gingen die Lüfter bei 95°C an und die normale Temperatur war bei 88-90°C. Der ADR scheint eine andere Auslegung des Kühlsystems zu haben.
Also, relax, it is not a bug, it is a feature.
Gruss,
Andrei
Hi Andre,
1.) meine Temperatur bei Fahrtwind 90-91°C
2.) Lüfter geht an 103°C und aus bei 99°C
3.) macht Sinn
Hmmm - du würdest also nix tauschen?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Probleme Kühlkreislauf D0kt0r 6 5.960 28.03.2024, 08:28
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Rohrstutzen Kühlkreislauf wechseln D0kt0r 0 2.223 26.11.2023, 12:56
  Kühlkreislauf spülen / reinigen TH aus W 5 10.946 15.04.2019, 13:04
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 13.626 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [ABC] Kühlmittelausgleichsbehälter bläht sich auf. Ist das normal? Turbo246 5 7.639 01.05.2017, 16:20
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Im Leerlauf Öldeckel abgenommen und Motor säuft ab, normal? Otten03 2 5.811 06.08.2014, 00:12
  [AAH] Leerlauf normal oder nicht? Grisu1965 13 18.488 10.06.2014, 14:22
Letzter Beitrag: salador
  Kunststoffteil im Kühlkreislauf gefunden (was ist das und woher?) haluzubu 4 8.750 13.05.2013, 21:15
Letzter Beitrag: Audi Fred
  Ist das Normal beim 2,6 Liter 150 PS ? Henning1966 21 27.588 25.09.2012, 20:22
Letzter Beitrag: Henning1966
  Kühlkreislauf mehrere Sorgen beim NG Audicabby 9 13.724 25.08.2012, 22:35
Letzter Beitrag: Audicabby
