Frage zum Montagesatz / Nachrüstsatz für Hardtop
Die Gewindestifte kann man nachbestellen bei Audi - da Du die eh original holen solltest, und Du dann eh bei Audi bist, brauchst Du auch keine Teilennummer.
Du hast BJ 8/97? Kritisch - check Deine Fahrgestellnummer (FIN) im folgenden Link... da sollten eigentlich die Verstärkungen verbaut sein... siehe: http://www.audicabrio.info/support/index...artlang=de
Einfach da alles mal durchlesen..
BJ 8/97 ist exakt die Grenze...
Grüße,
Bastian
(19.10.2009, 18:35)Bastel schrieb: Moin!
Grüße,
Bastian
Servus Bastian,
... ist nicht ganz einfach, da meine Nummer 8GZVN005098 ist. Daher weiß ich nu nicht, was für mich oder besser, welche Spalte für mich zählt???
Ich habe zwar das Hardtop montiert, aber ich kann mich grad nicht erinnern, ob diese Verstärkungen drinnen waren oder nicht??? Un
jetzt muß ich das nochmal runternehmen ... Uuups
bez. dieser Gewindestifte fahr ich mal beim Audihändler vorbei ...
Danke für Deine rasche Auskunft.
In der FAQ steht:
Set 1 wurde bis Baujahr 8/97 E-Verdeck FIN: 8G_WN 002 530 bzw. Man-Verdeck FIN: 8G_WN 003 500 verbaut. Das Set hat die Teilenummer: 8G0 898 107
und da Du "V" an der Stelle hast und das "V" vor "W" in meinem Alphabet kommt, müsstest Du die "vor 8/97" Version haben - sprich: die Verstärkungen müssten noch nachgerüstet werden sofern das HT nicht bei Bestellung dabei war...
Da Audi aber oft solche Dinge recht dynamisch sah zu der Zeit, hilft nur: Nachsehen!
Grüße,
Bastian
(20.10.2009, 13:54)Bastel schrieb: Moin!
In der FAQ steht:
Grüße,
Bastian
Hi Bastel,
... gibt es nun einen Unterschied zwischen manuellem Verdeck und elektrohydraulischem Verdeck bez. der Verstärkungen?
Sonst müßten die ja eh nur den einen Satz haben? Un
... na dann werd ich am WE halt das HT wieder runterschrauben müssen und nachsehen. Uuups
Völlig daneben!
Der Unterschied liegt im Baujahr mit Fahrgestellnummern - einmal genannt mit E-Verdeck - einmal ohne E-Verdeck.
Das hat aber mit den Verstärkungen nix zu tun - die müssen IMMER eingebaut werden - egal ob E-Verdeck oder nicht... sie sind nur manchmal drin (ab FIN xxxxxxx) und machmal nicht (bis FIN xxxxxxx) - so ist das zu lesen...
Grüße,
Bastian
Ahaa -
na egal - ich muß es so wie so wieder herunter nehmen und nachsehen! Smile
  Scheibe im Hardtop gelöst M.Heaven 2 5.089 16.07.2023, 10:07
Letzter Beitrag: l0ki
  Hardtop - SGI - Dichtungen wiegald 8 23.046 26.08.2021, 09:56
  hardtop aufsetzen DKW1000S delux 6 8.951 03.07.2020, 20:49
  Hardtop Frage Brosi 4 6.228 07.05.2018, 15:11
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Hardtop und Verdeck Ficht 4 7.506 18.09.2017, 11:09
Letzter Beitrag: Bastel
  Möchte Zeichnungen der Audi-Hardtop-Halter erstellen Jürgen Ende 31 51.591 12.07.2017, 19:32
Letzter Beitrag: deluxe
  [Manuell] Hardtop (halter) eddyhd 3 6.374 25.11.2015, 21:07
  Teilenummer Kabelsatz für beheizte Heckscheibe beim Hardtop Djerken207 10 21.241 10.06.2015, 15:23
  Originales Hardtop ist nicht dicht Cabrio-Treiber 6 9.535 23.04.2015, 17:40
Letzter Beitrag: Cabrio-Treiber
  [Suche] Vordere Befestigungsklammer Hardtop mabaensch 4 7.497 31.03.2015, 17:33
Letzter Beitrag: mabaensch
