Fußraumbeleuchtung Audi Cabrio Typ 89 - so könnte das Stg aussehen
und dazu noch das passende Gehäuse mit einer Aufbauhöhe von ca 25-28mm.
Mit den seitlichen Laschen ist das Gehäuse überall bestens zu befestigen.
[Bild: fqqacvg5.jpg]
Ich kann zwar ein wenig mit Elektrik um, jedoch kann ich mir jetzt nicht so ohne weiteres vorstellen, wie die entsprechenden Leuchtmittel (LED/Glühlampe) angeschlossen werden sollen... Is dat wirklich so?
Hilf mir doch mal ein wenig auf die sprünge...
Nichts desto trotz bin ich davon überzeugt und werde (bei einem humanem Preis - von dem ich ausgehe) auf jeden Fall eines ordern.
Sascha
[Bild: 130410202624_autos_audi_klein.jpg]
April bis Oktober
Cab-5-Zylinder-Feeling ~ Cayenne Perleffekt ~ Lederausstattung ~ Wurzelholz ~ Keskin KT5 9Jx17 auf 215/40 ~ Supersport Gruppe A Komplettanlage ~ Tieferlegung FK 60/60
Ganzjahreswagen
Seat Altea XL 1,8 TSI Stylance 160 PS
also die Leuchtmittel egal ob LED (z.B. die LED vom A8 mit ETKA Nr. 4E0 947 415) oder die mit den Sofiten werden an der Schaltung an der gleichen Stelle angeschlossen.
1. Unterschied die Stromaufnahme je Leuchtmittel
die Sofiten nehmen ca 200-250mA auf um ihre 5 Watt zu erzeugen. Die LEDs, wie oben beschrieben mehmen nur ca 25-35mA auf.
2. Den Lichtverlauf in Abhängigkeit zum Spannungsverlauf.
bei den Sofiten ist der Lichtverlauf nahezu linear zum Spannungsverlauf. Bei den LEDs ist es logaritmisch. Das bedeutet wenn die Spannungheruntergefahren wird sieht man schon bei den Sofiten ein Helligkeitsverlust während die LEDs noch fürs Auge mit voller Helligkeit scheinen.
Oder anders ausgedrückt Sofiten: halbe Spannung = halbe Helligkeit
bei den LEDs ist der Spannungsbereich bei dem die leuchten ein relativ schmaler Grad
soll bedeuten: halbe Spannung = 3/4 der Helligkeit usw.
Also einen anderen Helligkeitsverlauf wenn man die Spannung linear herunterfahrt. Die LEDs leuchten z.B unter 0,8-1,0 Volt garnicht.
Diesen Unterschied der Leuchtmittel ist bei der Schaltung mit dem Dipschalter einstellbar und somit kompensiert. Der Verlauf von hell nach dunkel soll somit bei beiden (LED oder Sofiten(Glühlampe)) nahezu gleich sein.
Ich hoffe das ich meine Überlegungen bildlich erklären konnte und du mir folgen kontest.
Schorsch
(15.07.2009, 17:29)TDIschorsch schrieb: [...]
Schorsch
Jap... hat geschnackelt bei mir! Smile
Danke für die ausführliche Erklärung! Ja Massa
Sascha
April bis Oktober
Ganzjahreswagen
na dann sind wir ja schon 4:
1. TDIschorsch
2. CheRRy75
3. Ralph
4. Ich
Manu, Du auch? Dann wären wir 5.
Dennis
Hallo Schorsch
Interesse hätte ich auch an der All Inklusive Lösung.
Mir ist nur nicht so ganz klar wo ich das anschliessen soll^^
danke für das rege Interesse an dem Stg.
.... Aber, noch bin ich nicht so weit..........
@Owe
bedingt durch die Funktion wird von mir die Zugehörigkeit zur ZV geplant. Bevorzugter Einbauort hinter der Rücksitzbank rechts, nähe der ZV-Pumpe.
Abgriff dort:
elektrischer Auf/Zu Befehl der auch den Motor in der Heckklappe steuert.
Verbindung mit den Endschaltern in den Türen links und rechts. Die Leitung der Innenleuchte links wird über des Stg geschliefen (Funktion bleibt identisch, aber der Endschalter wird gebraucht)
Spannungsversorgung Abgriff an der ZV Pumpe oder separat vom Sicherungskasten (nach belieben des Einbauers)
Masse ... is klar
Zuletzt den Anschluß der Beleuchtung direkt an dem Stg.
Funktionstest und Einstellung der DIP Schalter
FERTIG, müßte von Jedem der sich zutraut die Verkleidungen im Fußraum zu bearbeiten auch anzuschließen sein.
Schorsch
Mhhh... ist soweit klar... Smile
Also wird alles "wichtige" unter der Rückbank angeschlossen werden (ist ja da alles vorhanden) und man muß nur noch die Zuleitung für die Beleuchtung durch den Tunnel bis zur Mittelkonsole bzw. den vorderen Fußraum ziehen, richtig?
Wie schaut es mit der Länge der Beleuchtungszuleitung aus... gibts da nicht evtl. Probleme??? Stichwort: Spannungsabfall... (nein, nicht den zum Wegwerfen. Big Grin)
Sascha
April bis Oktober
Ganzjahreswagen
Mh die Zuleitung dürfte aufgrund der Länge kein Problem sein. Ich denke 0,5 oder 0,75mm² sollte da reichen.
Wie sieht es denn aus mit der Farbe der LED`s kann man da was machen?? Ich hab ja zur Zeit Kaltlichtröhren drin in grün. Zufällig auch die gleiche Farbe wie mein Auto. Ich müßte ja umrüsten auf LED`s
Grüße Andreas
Realname: Andreas
ja, der Spannungsabfall auf den vielleicht gerade mal 3 Metern ist sicher nicht das Problem und kann man getrost vergessen wenn es denn min 0,5mm² sind, weder bei den LEDs die so um die 30mA das Stk ziehen und auch nicht bei den Sofitenlampen mit 5 Watt bei dehnen ist der Strom so um die 250mA.
Wenn da andere Leuchtmittel verwendet werden wie z.B. bei Andreas die Kaltlichtröhren, hängt der Anschluß in erster Linie von den Anschlußwerten ab.
Anschlußspannung ???, Leistung und die damit verbundene Stromaufnahme ??, Dimmbar durch Spannungsreduzierung ??
Ich kenn die Beschaltung der Kaltlichtröhren speziell deiner nicht wenn es ein Datenblatt gibt kann man mehr sagen ????
Wie ich immer sage geht nicht gibt es nicht
Schorsch
  [Suche] Lichtmaschine Audi Cabrio 747winglet 3 4.494 30.08.2023, 15:09
Letzter Beitrag: fctriesel
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 4.398 17.04.2023, 16:07
  Audi 80 Cabrio Alarmanlage / ZV problem paku00 2 3.997 15.04.2023, 08:54
Letzter Beitrag: paku00
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 6.997 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Audi Cabrio 2.6 V6 ABC - Stromlaufplan Klima rofacabrio 24 25.887 07.12.2021, 16:29
  Audi 80 Cabrio Aus/Einbau Elektrische Antenne texxy24 4 16.115 04.11.2017, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  Audi Cabrio Bj 2000 2.8E Nebelscheinwerfer und Klima pooc 3 6.360 16.10.2017, 17:56
Letzter Beitrag: pooc
  [Problem] S-Kontakt.Schlüssel raus Radio aus.Audi Cabrio Bj 92 Serkan.S 3 8.543 26.05.2015, 18:53
Letzter Beitrag: Serkan.S
  audi 80 cabrio abk Fehlerspeicher auslesen im betrieb nicht möglich, warum ??? brumbrum 8 21.033 30.05.2013, 09:59
  ATMegaEFH - Ansteuerung der Fensterheber im Audi Cabrio - es ist vollbracht TDIschorsch 26 51.549 24.04.2012, 20:42
Letzter Beitrag: TDIschorsch
