V6 2,8 bj 1993 ruckelt und zieht nicht durch
eine ähnliche Symtomatik hatte ich beim Punto. Kalt alles ok, sobald der Motor warm war hat ein Zündkabel durchgeschlagen. Es war nur ein kleiner, kaum sichtbarer Riss.
Wie sehen Deine Zündkabel aus?
Gruß Jörn
2,6 V6 von 05/99 mit 70' tkm, merlin perleffekt, Leder / Alkantara Aztekengelb, Boleros, Bremsenupgrade mit Sandtler RS, Ferrodo DS Performance und Stahlflexleitungen; Bilstein B12; BN Pipes ESD; neuer Sound mit Becker, Helix & Audio System
...nochwas:
hast Du mal die Messwerteblöcke 1..3 ausgewertet, bzw. anzeigen lassen?
Da gibt es (zumindest beim 2.6er) den Wert "Unterdruck im Saugrohr".
Bei mir ist dieser wegen noch nicht behobener Nebenluft knapp zu tief, was sich in einem Ruckeln im Teillastbereich widerspiegelt. Nur mal so als Idee, schau da doch mal rein. Die VAG-COM Labelfiles (mit Angaben zu den korrekten Betriebsbereichen der Messwerte) findest Du in der FAQ oder im Motorenforum...
  Motor ruckelt DKW1000S delux 0 825 26.07.2026, 21:33
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 5 2.941 14.07.2026, 22:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 16.636 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 8.174 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 10.697 04.09.2020, 07:52
  Kupplungspedal fällt durch/defekt sebastian84 0 3.035 03.04.2019, 19:41
Letzter Beitrag: sebastian84
  Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem -Mauri- 32 57.251 08.01.2019, 01:41
Letzter Beitrag: k.voss
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 17 17.483 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 10.080 20.09.2016, 12:32
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 20.881 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
