Lichtmaschine schaltet bei 4500U/min ab
Hallo Männers,
H;o)lli schrieb:na gut, aber irgendetwas passiert ja nun reproduzierbar (das ist natürlich hilfreich!) ab ca. 13,8V.
Nicht ganz. Die 13,8V liegen sofort an. Bis jetzt kann ich die Grenze tatsächlich nur bei der
Drehzahl erkennen.
Ich dachte anfangs auch: je höher die Drehzahl (der LiMa) umso höher Spannung und Strom.
Ist heutzutage scheinbar nicht mehr so... Un
Ollfried schrieb:Wo kommt denn eigentlich die Erregerspannung für die LiMa her?
Am Anfang über ZAS von der Batterie. Die schaltet dann aber bei irgendwas über 12V komplett ab.
Sunseeker2003 schrieb:Hi, leuchtet denn die ladekontrollampe wenn die lima über 4500upm abregelt?
Nein. Die Ladekontrolllampe verhält sich vollkommen normal.
Sunseeker2003 schrieb:wenn die NICHT angeht heist das zumindest das sie noch erregt wird.
Das stimmt so scheinbar nicht ganz, da sie mit Prüflampe (5W) getestet wurde und nicht mal
mehr glimmt. Der Gedanke mit dem Radio ist aber nicht ganz verkehrt, da ich vor kurzem das
Radio an Klemme 86s geklemmt habe und das ja bekanntlich am ZAS abzugreifen ist. Allerdings
tritt das Symptom auch bei komplett abgeklemmter Audioanlage auf! Un
wer von euch kann Störche braten?
Da mich sowas natürlich tierisch nervt, bin ich heute nochmals unterwegs gewesen und habe LiMa
Nummer 4 gekauft. Diesmal eine gebrauchte Bosch mit 70A aus einem ABK. Testen konnte
ich das Teil vorher nicht, aber da ja inzwischen Übung habe und den Verwerter kenne, habe ich
die gleich am (bzw. im) lebenden Objekt getestet.
Also die Alte raus und die Neue rein, angeworfen und hochgejagt. Siehe da: "dehr gäyt!"
Da war ich natürlich erstmal etwas erstaunt, habe den Wagen nicht geschont und 6000U/min angelegt.
Weiterhin wie es soll... Da fress ich doch nen Besen! Erklär doch bitte mal einer wo der
Unterschied zw. 70A und 90A liegen soll. Das unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es den
ABK auch werksseitig mit 90A-Maschinen gab...... Un
Güdn Daach,
ich will jetzt nix Dummes schreiben, und schließlich ist mein letzter Physikunterricht auch schon über 25 Jahre her (und dem entsprechend verkümmert sind meine Skills auch), aber kann denn die Batteriekapazität mit dem Phänomen zusammen hängen? Etwa dergestalt, dass die Batterie für eine 90A-LiMa zu klein ist und der Generator abschaltet, weil er zu viel Strom liefert? Is dat wirklich so?
Nix wie weg!
Hoi,
Nee, ich denke nicht. Der Strom wird ja durch die Spannung erzeugt, und die wird ja geregelt. Ich tippe da immer noch auf die Erregerseite, irgendwas lustiges mit Zenerdioden oder so.
Ollfried, So schnell kann's gehen
[Bild: ani.gif]
Moin Markus,
guck mal diesen lustigen Artikel hier: klick
Da haben die Jungs zwar auch keine direkte Lösung, aber ein möglicherweise verwandtes Problem zu Deinem. Hier geht es zwar darum, dass die LiMa erst Drehzahl braucht um "genug erregt" zu sein, aber immerhin wird hier auch eine andere LiMa-Größe verwendet und es gibt die Vermutung des Problems im Bereich Erregung.
So, kann auch sein, dass da überhaupt keine Zusammenhänge sind und das zwei ganz unterschiedliche paar Stiefel sind, ab watt solls...
Wichtig ist erstmal, dass Deine LiMa wieder läuft.
vorab: In meinem 94er ABK habe ich kürzlich ebenfalls die (Geräusche machende) originale 70A-Bosch-LiMa gegen eine gebrauchte (bei Meckisforum für relativ kleines Geld erstandene) 90A-Bosch-Lima getauscht resp. tauschen lassen (wg. Sesselpuperskills meinerseits). Au Backe
Nach dem heutigen Heimweg und mit Mech©s Problem im Hinterkopf habe ich den Motor in Material verachtender Weise mal kurz über 4.500/min gedreht und dabei das Voltmeter ganz fest im Augen behalten: Nix! Der Zeiger verblieb stur bei ca. 14 V! Phu... ist das anstrengend!
Also, was immer Mech©s Problem ist: In meinem (ähnlich gelagerten) Fall tritt es nicht auf, sorry. Dry
Schade, dass du nicht zur Sachsentour kommst Lemmy. Da hätte ich schon eine Workshop-Idee
gehabt... Big Grin
(Was wird jetzt eigentlich aus meiner Badehose?)
Mech schrieb:Schade, dass du nicht zur Sachsentour kommst Lemmy. Da hätte ich schon eine Workshop-Idee gehabt... Big Grin
Sachsentour kriege ich leider zeitlich nicht hin. Huh Zum Thema "Badehose" hast Du ne PN...
ich hab da gerade mal eine ganz ganz doofe idee wenn die Riemen scheiben unterschiedlich groß sind (in vielen fahrzeugen ja der fall) kommt die LiMa evl. durch eine zu kleine Riemenscheibe auf zu hohe drehzahl so das das spannungsnetz zusammenbricht!
Also stellt sich mir nun die frage Wurde die Riemenscheibe auf der Original Grö0e belassen und die neue LiMa nach gleicher Maximal Drehzahl bestellt ? weil wenn ich jetzt bei mir annehme eine LiMa (LiMa <--- alter begriff also nur umgangssprachlich mitlerfeile fachgerecht "Generator") eine max drehzahl von 45000 hat und diese bei angenommen 7000U/Min erreicht was mein ABK ja nicht schafft da bei 6800U/Min abgerigelt eine kleinere Riemenscheibe bekommt und diese die Drehzahl um 2000erhoht würde diese LiMa bei 4800U/Min in die knie gehen weil die Max Drehzahl erreicht wäre! Das wäre eine Logische Mechanische erklärung denke ich. Also würde ich das also mögliche ursache mal in betracht ziehen.
Hallo Thorben,
diese Idee hatte ich auch schon und kann dazu folgendes sagen. Die erste (neue) LiMa hat die
Riemenscheibe von meiner alten, defekten Valeo 70A erhalten, da sie ohne geliefert wurde.
Die zweite neue dann ebenso. Die dritte (Bosch 90A) habe ich aus einem ABK ausgebaut und die
vierte (Bosch 70A) ebenso. Es ist mir da auch nie ein Unterschied aufgefallen.
Das ist also eher eine Sackgasse....
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 10.757 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 21.690 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 2.850 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
  Geräusche Lichtmaschine oder darunter Audi 80 urbi77 4 6.814 21.03.2019, 15:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Automatik] schaltet erst bei 4000 Umdrehungen Bayernbasti 5 6.552 18.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Automatik] Automatikgetriebe schaltet kalt erst nach 500 m Schwarzwald 13 17.197 24.06.2015, 16:44
Letzter Beitrag: Technikfan
  [ABC] Öl hinter der Lichtmaschine designerkid 6 8.906 27.05.2014, 18:54
Letzter Beitrag: designerkid
  Automatikgetriebe schaltet nicht ordentlich audicabriofahrer 29 50.439 06.04.2014, 21:57
Letzter Beitrag: alampi
  Lichtmaschine - Werkstatt in Köln gesucht warnebier 17 20.697 20.12.2012, 10:26
  Automatik schaltet anfänglich nicht Kretzsche 6 12.122 10.03.2012, 18:16
