Tankanzeige (absolut) tot
bei mir ist es ähnlich, die Tankanzeige funktioniert ab und zu (selten) soweit ich das beurteilen kann korrekt, aber meistens ist sie total tot (Zeiger auf Anschlag ganz links).
Tankgeber habe ich bereits überprüft, ist vollkommen in Ordnung, die Temperaturanzeige funktioniert auch tadellos, daher konnte ich den Spannungskonstanter zwar schon ausschliessen, habe ihn trotzdem nochmal mit dem Multimeter überprüft und das Ergebnis war Out -> Ground = 10V und In -> Ground = 12V, also völlig korrekt. Die Schrauben der Tankanzeige im KI habe ich auch schon angeschliffen und wieder festgedreht, hat aber keine Besserung gebracht. Heute habe ich da bis jetzt alles nichts geholfen hat das KI komplett auseinandergeschraubt, und alle mir verdächtig vorgekommenen Lötstellen nachgelötet, hat ebenfalls nichts gebracht. Un
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende.. Kann ich irgendwie überprüfen ob das Signal für die Tankanzeige am Tacho richtig ankommt?
Eigentlich bleiben ja nur noch 2 Möglichkeiten: Entweder das Signal vom Tankgeber ist irgendwo auf dem Weg nach vorne zum KI unterbrochen (Wackelkontakt, denn ab und zu geht sie ja plötzlicherweise) oder die Tankuhr im KI selbst hat einen Weg, was ich ja fast nicht glauben kann/will. Das ja man doof
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee..
Freundlichen Gruß,
Thomas
Beste Grüße,
Thomas
[Bild: bqjx5ucjo3uvtc2em.jpg]
[Bild: bqpevtjlj4hpvxbsz.jpg]
Ich hatte genau das selbe ich habe dann die Schrauben der tankanzeige an der kontaktfläche am KI festgelötet was bei mir geholfen hat vorteil da kann sich nix mehr locker rütteln Zwinker
Hey Thomas,
also der Mechaniker, mit dem ich damals kurz gesprochen hab, hat auch gemeint dass wenn der Spannungskonstanter über den Jordan ist normalerweise nicht nur die Tankanzeige spinnt, sondern auch die Temperaturanzeige in mitleidenschaft gezogen wird. Die funktioniert ja bei dir tadellos und die Spannungen hast du ja auch schon überprüft. Um nun den Tankegber als Fehlerquelle 100%ig auszuschließen zu können (ich weiß ja nicht, was du diesbezüglich schon getan hast), kannst du diesen ja mal ausbauen und schauen, ob dort alles in Ordnung ist (sind die Kabelisolierungen noch in Ordnung, kann der Schwimmer frei bewegt werden usw.). Da der Schwimmer ja mit nem Poti verbunden ist, kannst du dann auch gleich mit dem Multimeter prüfen, ob sich da was tut wenn du den vorsichtig bewegst. Du glaubst gar nicht, wie der Zahn der Zeit an so nem Tangeber Nagen kann Bin verärgert! . Ich war total schockiert, als ich den ausgebaut hatte.
MFG
Sven
ja da ich gelernter Elektroniker bin habe ich den Tankgeber natürlich erstmal optisch auf Mängel überprüft, was ergebnislos war, und danach mit dem Ohmmeter gemessen ob und wie sich der Widerstand ändert, und ich kann sagen das Teil funktioniert wie es soll. Ausserdem habe ich bei dem Arbeitsgang gleich gemerkt, das mein Tank sowie der Tankgeber ziemlich neu zu sein scheint. Ob sich der Schwimmer frei bewegen kann hab ich bei der Gelegenheit natürlich auch probiert.
Also das kann ich definitiv ausschliessen..
Trotzdem Danke für die Antwort!
MFG
Thomas
Beste Grüße,
Thomas
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 16.041 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Suche Tacho-Spezialisten / v.a.: Tankanzeige Roboduck 3 7.460 01.05.2020, 19:52
Letzter Beitrag: Roboduck
  Tankanzeige defekt manfred5 11 16.708 26.05.2018, 00:20
Letzter Beitrag: manfred5
  Temperatur- und Tankanzeige verdächtig träge... Brosi 12 16.020 12.04.2017, 15:29
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Tankanzeige und Kühlmitteltemparaturanzeige fallen sporadisch aus. st11 9 15.505 16.08.2014, 18:07
  [Bitte] Tachoreparatur (Tankanzeige ) Quattroracer 1973 9 17.570 08.03.2014, 02:02
Letzter Beitrag: Josch
  Hilfe! Verrückte Tankanzeige! Bujanis 9 18.087 03.01.2014, 23:43
Letzter Beitrag: Bujanis
  [Problem] Tankanzeige bleibt kostant weberbua 5 11.752 14.05.2013, 08:50
Letzter Beitrag: weberbua
  Merkwürdiges KI-Verhalten (Temp.- & Tankanzeige, evtl. DZM) Typ-44 8 18.061 08.11.2011, 00:21
  Temperatur-/Tankanzeige Doppelherz 10 22.480 24.08.2011, 00:47
Letzter Beitrag: meedic
