Fragen zu Stossdämpferwechsel
Also oben im Motorraum die Mutter braucht 60 Nm, die untere Nutmutter soll 50 Nm haben und die Muttern der Federbeinschrauben, die das Federbein mit dem Radlagergehäuse verbinden werden (2x) mit 110 Nm + 90°
lg Alpha
Spitze, Danke!
Und ist es hinten wie vorne?
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Also:
-Die vier Kombischrauben (oben) 55Nm
- die untere Sechkantschraube, die den stoßdämpfer mit dem Radlagergehäuse verbindet
240 Nm, beim anziehen muss das Auto auf dem Boden stehen!!!
- Die obere Mutter im Federbein selbst ( Die vor Anschlagteller und Gummilager) 25 Nm
LG Alpha
Hi TUX
Oweia, ich habe ja schon Dämpfer bei meinen Typ81 und 85 gewechselt, die waren noch weitaus älter (20 und 26 Jahre) aber SO sahen die nicht aus bei mir, da war noch Gelbchromatierung auf der Kappe..
Hier sieht man wieder wieviel besser langjährige Garagenwagen im Detail aussehen...
aber ich denke das Anrosten wurde auch durch das Leck am Dämpfer verstärkt..
p.s. Bei Bilstein, ich habe immer zu den Dämpfern von meinem Lieblingshändler (Bö...... Mannheim) auch dabei KOSTENLOS einen Spezialschlüssel erhalten - der sieht bei Bilstein soo aus.
[Bild: !BWm6W-Q!Wk~%24(KGrHgoOKj4EjlLmZqN)BKYOelIP3Q~~_35.JPG]
Mich stört nämlich das mit der Rohrzange, gaht zwar so aber die hauchdünne Chromatierung ist nun verletzt und das ding rostet gleich wieder los - vom Drehmoment red ich garnicht...
P.s. meine bilsteins waren immer etwas kleiner wie das federbein (geführt durch Boden und Kappenstück), die können somit nicht festrostenZwinker
Linuxmässige Grüsse -
(bin aktiver Linuxer seit Kernel 0.99 also so um 1993) Zwinker
ClusteriX
Grüsse von ClusteriX
(09.11.2009, 11:44)alphav6 schrieb: Also:
LG Alpha
Danke für die Infos,
ich blicke da zwar noch nicht ganz durch "was was" ist aber ich hoffe mein Schrauberkumpel kann damit etwas anfangen.
Mfg,
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Am Besten du besorgst dir das Buch " so wirds gemacht" für dein Audi da steht das 1a drin.
Aber nebenbei: die Vier Kombischrauben sind die, die den kompletten Dämpfer oben an der Karosserie befestigen
Die Untere Schraube... naja da gibts nur eine Zwinker
und die Vom Federbein oben ist die, die du löst, wenn du die Feder gespannt hast um den Dämpfer zu zerlegen.
Einige Beiträge weiter oben ist ne Anleitung zum wechsel gegeben da siehste das ganz gut.
mein Schrauber kann mit den Angaben was anfangen, das reicht aus Big Grin
Wenn es ein gescheites Buch vom Cabrio gäbe, hätte ich es schon. So müsste man sich ja theoretisch das vom Audi 80 B4 und dem Audi A4 kaufen Ich finds blöd
[Bild: DPSPI.jpg]
Ähhm nein....
das vom audi 80 ist Nr. 77, da steht alles auch anwendbar fürs Cab drin. Wenn du keinen A4 hast kannste das für den auch net nehmen Zwinker
dann mal vielen Dank!
An den A4 habe ich gedacht, weil dort mein ADR-Mot bedeutend weiter verbreitet ist.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Habe das Buch eben bestellt, die behandeln ja tatsächlich das Cabrio darin Au Backe
[Bild: DPSPI.jpg]
  Fragen zum Lenkgetriebe lucas_duval 1 1.508 14.05.2026, 12:09
  Fragen zu Felgen auf Audi 80 Cabrio Bj. 95 Joker04 7 13.462 18.04.2017, 13:14
Letzter Beitrag: Maikelno1
  RH ZW1 umschüsseln. Fragen dazu serkan 0 3.194 31.08.2016, 21:52
Letzter Beitrag: serkan
  Fragen zur Servopumpe und Druckspeicher vom ADR Oskar0025 2 6.256 12.10.2015, 19:27
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Einige Fragen.. Carl0s 2 5.268 10.03.2015, 18:39
Letzter Beitrag: Carl0s
  ein paar Fragen zur Felgenaufbereitung muelee 25 31.912 11.12.2014, 09:28
Letzter Beitrag: Dani
  Fragen zum KAW Plus Kit 60/50 Dean G. 0 3.303 17.05.2014, 17:57
Letzter Beitrag: Dean G.
Tongue Zwei Fragen an Kenner schoko1306 4 7.097 18.08.2013, 21:17
Letzter Beitrag: Schichtler1
  Lochkreisumbau Anregungen und Fragen yoshi 33 52.269 16.02.2013, 12:49
Letzter Beitrag: Deluxe-Outlaw
  Federbein Wechseln, ein paar Fragen. FeizzZ 13 21.423 03.09.2012, 11:01
Letzter Beitrag: blue-elise
